Вопрос по электромонтажным работам
Сообщение Ольченька Ср Янв 21, 2009 11:44
ПНР будут как я поняла. Делать хотят без привлечения подрядчиков, собственными силами и надо определиться с зарплатой рабочим по СМете.
Про ПНР я откажусь, оргументировать отсутст.проекта.
Юлия я набросала что смогла, про заземление непонятно, посмотрите пож. исходя из дефектовки что еще нужно добавить и с жилами хотя бы приблизительно по подключению 08-03-574..
Электр.xls
Последний раз редактировалось Ольченька Ср Янв 21, 2009 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Ольченька
Сообщение Юлия. г. Ср Янв 21, 2009 11:45
По поводу того, что считается лотком, что коробом:
2.1.10. К о р о б о м называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
2.1.11. Л о т к о м называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей.
Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках. Конец цитаты
Сообщение Ольченька Ср Янв 21, 2009 12:03
Прикрепила файл, с поста 1 с дефектовки что еще можно заложить, и на заземление какую расценку взять там есть проводники заземляющие и заземление, и то и другое?
Ольченька
Сообщение Юлия. г. Ср Янв 21, 2009 13:06
Я думаю так:
1) Монтаж шкафа из Отдела 1 - брать некорректно: Отдел 3 "Электросиловые и электроосветительные установки", раздел 4 "Низковольтные комплектные устройства" - Вам сюда;
2) Заземлитель горизонтальный по м08-02-472-6;
3) Заземление оборудования по м08-02-472-11 (ну, предположим);
4) Пусконаладку сами - прелестно - пусть пишут программу проведения ПНР
Сообщение Ольченька Ср Янв 21, 2009 13:45
Шкаф взяла потом из отдела 3, с заземлителем переборщила. Отдала смету на просмотр, если интересно что получилось, креплю файл, но уверена что получилась каша-малаша. Побольше бы времени, торопилась, нервничала. Позицию 08-03-574-01 оставила нулевой, пусть сам жилы считает. СПАСИБО за помощь, не оставили в бюде :!:
Электр.xls
Ольченька
Сообщение Ольченька Чт Янв 22, 2009 12:19
Дорогие специалисты! И все таки хотелось бы увидеть по перечисленным работам правильную смету, откорректированную Вами. Может на досуге кто нибудь возьмется, уверена многие бы были благодарны. :wink:
Ольченька
Сообщение ABK Чт Янв 22, 2009 13:08
Внимательно следил за Вашей перепиской. В принципе ошибок особенных нет. (в смысле при наличии проекта еще можно было бы добавить). Не учтено заземление оборудования расценкой ФЕРм08-02-472-10. Но в ведомости работ этого не было, поэтому считаю, что это не Ваша (пока) вина.
Сообщение Ольченька Чт Янв 22, 2009 14:36
Насчет вины. Он считает, что я как сметчик должна знать что входит в состав работ, т.е. порядок выполнения и перечислять все само собой разумеещееся он не любит. Я конечно с ним согласна, как согласна и с тем, что для составления смет должна быть предоставлена необходимая документация, но опыта надо поднабраться, поэтому с волнующими вопросами к вам, больше не к кому.
Ольченька
Сообщение sln Пт Янв 23, 2009 12:32
И все-таки забыли коэф. к ремонтным работам, к ОЗП - 1,15 и ЭММ 1,25, сметочка "подросла" бы.
sln
Сообщение Ольченька Пт Янв 23, 2009 13:47
Консультации МЦЦС 01.04.2006: к ТЕРм, ТЕРп эти коэффициенты не применяются. Может есть более свежая информация, поделитесь
Ольченька
Сообщение Юлия. г. Пт Янв 23, 2009 14:05
МДС 81-37.2004 Приложение 3 п.2 К=1,35 думаю, это Ваш случай.
Сообщение Ольченька Пт Янв 23, 2009 14:15
1,35 - присутствует :wink: , знаю кое-что, жаль, что постоянных работ по электомонтажу нет, учиться наглядно не с чего
Ольченька
Сообщение Efenka Пт Фев 27, 2009 21:39
Вы меня поправте, если не права.Но к накладным 0,94 не надо задать?
Efenka
Список
Сообщение Виталий Демин Чт Мар 05, 2009 19:59
Серьёзный список.
Виталий Демин
Re: Вопрос по электромонтажным работам
Сообщение Ольченька Вс Июл 12, 2009 12:46
Всем здравствуйте! Нужна помощь! Образец сметы или помочь с расценками, на монтаж оборудования и ПНР для производства безалкогольных напитков. Очень прошу, помогите!
Ольченька
Пред.
