Ошибка при закрытии программы
Re: Ошибка при закрытии программы
Сообщение Слава Ср Янв 21, 2009 11:10
ABK писал(а):2. Как добиться ускорения работы программы.
Слава писал(а):Ускорить работу программы Smeta.ru можно:
1) оптимизацией индексов (Ib_Backup.exe),
2) Закрывать (сворачивать) разделы которыми не пользуемся,
3) отключить автоматический пересчет итогов сметы,
4)открывать меньшее количество окон,
5) сократить вид отображения таблицы (настройка вида таблицы).
6) дефрагментацией жесткого диска,
7) в Windows XP можно отключить все визуальные оформления (Пуск – панель управления – система, на вкладке «дополнительно» находим строчку быстродействие щелкаем на кнопку «параметры» и ставим кружек на «обеспечить наилучшее быстродействие» - далее нажать на кнопку «применить» - «ОК». Либо апгрейдом компьютера на более мощный.
При установке базы локально, стереть из пути к базе имя компьютера.
Для более быстрого запуска программы при работе с сетевым ключем помогает внесение переменной окружения HLS_IPADDR со значением ip адреса компа, где стоит сетевой ключ (реальное ускорение запуска до 20 секунд)
 Слава
Сообщение Юлия. г. Ср Янв 21, 2009 11:38
ABK писал(а):Да в принципе ошибка, если она не приводит к каким-то последствиям особо уже и не волнует. Сохраняю смету только чаще. Меня больше волнует замедление работы программы. Группу строк выделяю, назначаю поправки. И иду курить. Прихожу, еще не закончила пересчет. А время то идет. Могу конечно больше в это время на форуме сидеть. Но и работать надо.
То же самое на моём домашнем компьютере. Только переустановки никакой не было и сметы поменьше, чем у Вас. С небольшими проблем нет, а как позиций 200 - 400 - начинается торможение
Сообщение ABK Ср Янв 21, 2009 11:43
Слава, спасибо за ответ.
1. Оптимизацию индексов провел и провожу регулярно.
2. Открываю только те разделы, которым пользуюсь.
3. Пересчет итогов сметы отключен
4. Одновременно открыты 2, максимум 3 окна.
5. Вид таблицы сокращенный
6. Дефрагментация диска ежедневно (Дискипер так настроен)
7. Быстродействие включено наилучшее.
8. Апгрейд дальше кажется некуда. 2-хядерный процессор с 2 Гб оперативки кажется достаточно.
Единственно, где надо стереть имя компьютера?
И еще. Почему-то во время работы используется только одно ядро. Настройка как было где-то на форуме сказано не помогла. И почему-то В процессах в Диспетчере задач в колонке Память в строке SmetaRu.exe цифра постоянно увеличивается. Когда размер превысит 100000 и замедление сказывается на работу, перегружаю программу. Размер опять становится нормальным. Почему так?
Сообщение Timur Ср Янв 21, 2009 11:44
По поводу ошибки при закрытии программы могу предложить следующие:
1) Удалите все файлы в папке "C:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data" начинающиеся с "LUser*.ini".
2) Вызовите контекстное меню на ярлыке smeta.ru и в поле объект введите " -sr" как показано на картинке и нажмите сохранить.
3) Запустите программу. Если у вас все настройки программы обнулились, то вы сделали все выше пункты правильно.
4) Закройте программу.
5) Уберите " -sr", где до этого ставили и нажмите применить.
6) Пробуйте работать и закрывать программу как раньше. Возможно так избежим ошибку.
Сообщение ABK Ср Янв 21, 2009 11:56
Тимур. При закрытой программе таких файлов в папке нет. LUser10_1_Data.ini появляется при запуске программы. Все равно дальше процедуру проводить?
Сообщение Timur Ср Янв 21, 2009 13:10
да
Сообщение ABK Ср Янв 21, 2009 13:25
Спасибо. Настройки обнулились. Поработаю, посмотрю как будет.
Пред.
