Ремонт объекта в ОАЭ
Сообщение Apanel Пт Янв 16, 2009 13:25
Здравствуйте, составляю смету ресурсным методом дя ремонта объекта в ОАЭ (г. Абу-Даби). Условия производства работ: температура +35 +45 градусов и стесненность. Нужно применить поправки. По МДС стесненка 15% на работы на открытых строительных площадках - это понятно. А что делать с температурой? В помещениях кондиционеры - там не применишь поправку. А на наружные работы - что брать в этом случае. Растерялась. Поправка на температуру только в помещениях. Помогите опытные!! Заранее благодарна
Людмила Апанель
Apanel
Сообщение Северный ветер Пт Янв 16, 2009 14:27
Ну, вся нормативная база для территории Российской Федерации. И учтённые базой ресурсно-технологические модели работ - согласно требованиям российских нормативных документов. Раз уж согласована у вас вся российская база применительно к Эмиратам, так уж отдельный коээфициент для помещения - применительно к открытым площадкам... Взяли бы, да и всё, если хватает...
ПосмотрИте СНиПы по безопасности труда - какая доплата к тарифным ставкам положена за работы при повышенной температуре, что сказано про открытые площадки.
Сообщение Apanel Пт Янв 16, 2009 14:31
Спасибо, буду пробовать
Людмила Апанель
Apanel
Сообщение ABK Пт Янв 16, 2009 14:44
А я бы наверно посмотрел СССРовские нормативы для района какого-нибудь Туркестана. Там вроде бы тоже не холодно.
Сообщение Северный ветер Пт Янв 16, 2009 15:38
Тоже вариант. Но, к сожалению, такой же применительный. Условия производства работ всё же не идентичные. По-правильному надо или прямые эмиратовские нормы, или расчёт индивидуального коэффициента удорожания по данному фактору - повышенной температуре. И кто их знает, может там пыль, ветер, влажность... И на разные виды работ коэффициент разное значение может иметь. С этим точно никто заморачиваться не будет.
Простор для творчества имеет место быть. Надо придумать, как цивильно обосновать.
Сообщение marka Пт Янв 16, 2009 16:08
Может быть, пройдет "применительно" по Прейскуранту ОАО "Газпром" №26-05-28, введен с 01.01.2007, Т.ч. табл.1. Коэффициенты на работы в местностях с тяжелыми климатическими условиями. В зависимости от районных коэффициентов к зарплате: от Кр=1,10 - надбавка к оптовой цене работ 8%, ... до Кр=1,80 - надбавка к оптовой цене работ 61%.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение Людмила Вс Янв 18, 2009 1:31
Если деньги бюджетные, то все это не пройдет. В бюджете все надо делать по-другому. На загранобъекты в бюджете используется только ресурсная смета, но все остальное иначе..
Людмила
Сообщение tulenin Вс Янв 18, 2009 7:42
Скорее всего бюджет... Только бюджет - эмира... :lol: И там нет арбитража, а есть палач...
Из своего опыта работы с "империалистами и их пособниками"... Основа сметных расчётов - трудоёмкость работы. Оговорена ст-ть работ повремённая. Напр-р, вырубка пальм в оазисе и засыпка колодцев на караванных тропах (условно, чтобы показать - работы могут быть, как аналогично ГЭСН, так и другие). Расчётом определяется трудоемкость этих работ и договорная цена часа работ (может быть, как конкретно по работам, так и общая по объекту). В ст-ть часа входят все затраты, напр-р был у меня конкракт, где на ТБ и ОТ закладывали 5780 $ на контракт (8 месяцев, Судан- ПНР узлов учёта нефти).
Отдельно добавляем МАТ, ЭММ и налоги... Как их, так ии наши....
Могут быть куча разных моментов... Напр-р, на бригаду-как линейный ИТР, так и инспектор по качеству, и и инженер ТБ (safeti)...
так, что если и ГЭСН РФ :arrow: только справочно и для обоснование чего-либо в спорном вопросе. У них свои ГЭСНы есть...
Сообщение marka Ср Янв 21, 2009 17:40
Посмотрите МДС 81-21.2000, может быть, что-нибудь пригодится по строительству за границей.
МДС 81-21.2000.doc
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение Людмила Вс Фев 01, 2009 18:21
У Вас объект в загранке российский, субьекта Федерации или местный (т-е кто собственник)? Если российский, то госэкспертизы не избежать, поэтому все на основании нашей СНБ, ресурсная смета. Есть письмо по составлению ПСД на заграничны объектах-почтайте. Все дополнительные увеличения, что накопаете нужно согласовывать только с экспетизой. Если Госэкспертизу в Москве проходить будете-девочки там очень граммотные, приветливые, если чего не знаете так и говорите.
Людмила
Сообщение Mysyaka Пн Мар 16, 2009 14:52
Людмила писал(а):У Вас объект в загранке российский, субьекта Федерации или местный (т-е кто собственник)? Если российский, то госэкспертизы не избежать, поэтому все на основании нашей СНБ, ресурсная смета. Есть письмо по составлению ПСД на заграничны объектах-почтайте. Все дополнительные увеличения, что накопаете нужно согласовывать только с экспетизой. Если Госэкспертизу в Москве проходить будете-девочки там очень граммотные, приветливые, если чего не знаете так и говорите.
А можно "паспортные данные" этого письма?
Mysyaka
Сообщение Людмила Чт Мар 19, 2009 1:28
Может быть где и лежит, но наберите в инете. Оно для общего пользования. Там и расчет командировочных от з\п послов шел и пр.
Людмила
