Как обосновать нормы продолжительности проектирования
Сообщение sanches Чт Янв 15, 2009 16:54
Как обосновать нормы продолжительности проектирования, если делаешь смету по трудозатратам???? Мне посоветовали на основании экспертной оценки специалистов, имеющий опыт работы в проектировании, но объект бюджетный боюсь не прокатит.
sanches
Сообщение Tatyana_ Чт Янв 15, 2009 17:24
из этого справочника.
СН 283-64 Временные нормы продолжительности проектирования.doc
Tatyana_
Сообщение sanches Чт Янв 15, 2009 17:32
У меня проблема по серьезнее есть постановлении 87 там есть разделы : Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и проект организации работ по сносу или демонтажу объектов кап строительства. Надо посчитать стоимость В МРР, я по трудозатратам думаю сделать, а как обосновать продолжительность проектирования не знаю, не в МРР-3.1.10.02-04 не СН 283-64 таких данных нет.
sanches
