коэффициент 1,38
коэффициент 1,38
Сообщение Дмитрий Союз Ср Янв 14, 2009 11:09
Уважаемые коллеги!
поделитесь соображениями по вот какому вопросу:
вОбщУказаниях 2002г. по применению СБЦ (2я гл. п.12) сказано, что при пересчете стоимости строительства из уровня цен 01.01.2000г. в уровень 01.01.2001г. использовать коэффициент 1,38
суть вопроса в том, что ФЕР-2001 в уровне цен 01.01.2000г.
а СБЦ 01.01.2001г.
так вот используете ли вы указанный коэффициент? этот пункт как то затерялся и эксперты-проверяльщики о нем не напоминают.
вот кто что знает! поделитесь!
 Дмитрий Союз
Сообщение Svetasya Пт Янв 23, 2009 10:38
этот вопрос озвучивался в журнале Стройинформ №1 январь 2004г
Svetasya
Сообщение VeraJ Пн Янв 26, 2009 13:53
Не вполне поняла Ваш вопрос. К=1,38 применяется при подсчете ПИРов.
Базовые стоимости для СМР рассчитаны в уровне цен 2000 г, а базовые стоимости проектирования- в уровне 2001 года и ессественно данный коэф. нужен для пересчета стоимости строительства объектов из 2000 в 2001 год. Во всех сметах на ПИР практически он присутствует.
VeraJ
Сообщение Дмитрий Союз Ср Фев 04, 2009 11:44
VeraJ писал(а):Не вполне поняла Ваш вопрос. К=1,38 применяется при подсчете ПИРов.
вопрос таков:
ФЕР-2001 базисный уровень 01.01.2000
СБЦ после 2000 года базисный уровень 01.01.2001
так вот в ССР сметчик указывает стоимость работ. для приведения к общему знаменателю ПИР и СМР, следуя указанию пункта О.У. по применению коэфф 1,38, необходимо стоимость ПИР в базисном уровне по сост.на 01.01.2001 разделить на коэфф 1,38 и получится стоимость в базисном уровне на 01.01.2000 таком же как и у СМР.
вопрос: реально так нужно делать? и что говорят Господа эксперты?
 Дмитрий Союз
Сообщение Дмитрий Союз Ср Фев 04, 2009 11:46
Svetasya писал(а):этот вопрос озвучивался в журнале Стройинформ №1 январь 2004г
Поделитесь пожалуйста....
 Дмитрий Союз
Сообщение VeraJ Ср Фев 04, 2009 12:07
Я конечно не эксперт, но так делать нужно, делить или умножать. Другого способа я не знаю к сожалению.
VeraJ
Сообщение Tatyana_ Пн Фев 09, 2009 15:11
Этот коэффициент существует не для уравнивания стоимости ПИР и СМР!
Если Вы считаете ПИР от стоимости строительства (например, объекты энергетики), то стоимость строительства в ценах 2000 г. надо умножить на 1,38 и по этой цене определять стоимость проектирования. Именно об этом говорится в «Стройинформе».
В ССР стоимость ПИР включается в ценах 2001 года и никакие поправочные коэффициенты не допускаются. Проходим экспертизу и федеральную и местную.
Tatyana_
Сообщение Svetasya Вт Апр 07, 2009 11:20
коэффициент 1,38
1.38.pdf
Svetasya
Сообщение Северный ветер Вт Апр 07, 2009 11:57
Tatyana_ писал(а):Этот коэффициент существует не для уравнивания стоимости ПИР и СМР!
Если Вы считаете ПИР от стоимости строительства (например, объекты энергетики), то стоимость строительства в ценах 2000 г. надо умножить на 1,38 и по этой цене определять стоимость проектирования. В «Стройинформе» просто перепечатывается текст этих самых Общих указаний.
Как можно позволить себе запутаться в вопросе - в котором запутаться-то практически невозможно?
И ни при чём здесь никакой Стройинформ. Точнее, видим мы перепечатку "Общих указаний по применению СБЦ ПР для строительства", введены в действие с 10 августа 2002 г. постановлением Госстроя от 07.08.02 № 102. С августа 2002 г. путаться не надо бы!
Читаем раздел II, пункт 12.
"Базовая цена проектной документации определяется по формуле
С = C01 х K i,
где
С - базовая цена проектной документации в текущих ценах;
C01 - базовая цена проектной документации на 01.01.2001 г.;
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства объекта.
Для пересчета стоимости строительства объектов из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 г. в уровень цен по состоянию на 01.01.2001 г. принимается коэффициент, равный 1,38."
Читаем также раздел 1, пункт 5:
"Цены в Справочниках установлены по состоянию на 01.01.2001 г.".
Понимаем, что цены 2000 г. ниже цен 2001 г. Для ПИР, значит - на 1,38. Значит, надо разделить стоимость ПИР, определенную по СБЦ ПР в уровне цен 2001 г., на К=1,38 в целях включения в ССРСС. Если ССРСС составляется в двух уровнях цен - базисном и текущем. Или в базисном. Потому что стоимость основных объектов строительства определяется в базисном уровне цен на 01.01.2000 - как составлены сборники единичных расценок или укрупнённых показателей.
На основании чего в ССРСС можно запихивать цены на СМР в уровне 2000 г., а на ПИР - в другом уровне, 2001 г.? На основании чено ССРСС можно в трех уровнях цен делать - в базисных 2000 для СМР, базисных 2001 для ПИР, и текущих?
Сообщение Tatyana_ Ср Май 13, 2009 19:49
Наконец-то нашла нужное письмо.
ПИСЬМО
от 16 июля 2003 г. N НЗ-4316/10
О СПРАВОЧНИКАХ БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Госстрой России разъясняет.
Разработка справочников базовых цен на проектные работы для
строительства в уровне цен по состоянию на 1 января 2001 года
осуществляется в соответствии....
....Для пересчета стоимости проектных работ, определенных на основе справочников базовых цен, разработанных в новом уровне цен, в уровень цен по состоянию на 01.01.2000 следует применить индекс изменения стоимости проектных работ за указанный период, равный 1,19.
Так что стою на своем - 1,38 только для СМР, а не для ПИР.
Tatyana_
Сообщение slv Чт Май 14, 2009 18:36
А еще есть момент, что к СБ могли быть дополнения (напр. так было в СБЦ связь), и новые введенные расценки вводились в расчете на отличный от самого СБЦ уровень цен. Поэтому такие расценки тоже приводятся в уровень самого СБЦ с коэ-том.
 slv
Re: коэффициент 1,38
Сообщение Larisal Сб Дек 05, 2009 20:18
Коэффициент 1,38 складывается из К=1,15 и 1,25 как возведение новых конструктивных элементов в зданиях и К=1,2 на производство СМР в реконструируемом здании, освобождённом от помех, т.е. К=1,15*1,2=1,28 на осн.зп., 1,25*1,2- на экспл.машин. Пока.
Larisal
Сообщение Larisal Сб Дек 05, 2009 20:21
Немного ошиблась , К=1,15*1,2=1,38; !.25*1,2=1,5. С уважением Larisal
Larisal
