Косметический ремонт лифта
Сообщение asusha Вт Янв 13, 2009 15:04
Помогите, пожалуйста. Делаю смету в базе ТСН-2001 по косметическому ремонту лифта (поменять стеновые панели, линолеум, светильник, приказное устройтво). Возникла масса вопросов:
1) в сборнике ТСН-2001.14.5 нашла только информацию по замене приказного аппарата, цену его, я так понимаю, из накладной придется брать, так как в ценниках этого аппарата и в помине нет;
2) что касается стеновых панелей, то и с этим у меня проблемы: нашла только в отделочных работах 3.15-145-3, а демонтаж вообще не понимаю откуда брать;
3) еще нашла расценку 14.5-163-1 ЗАМЕНА ЩИТА КАБИНЫ ЛИФТА - как узнать что она под собой подразумевает, может мне ее применять в замене стеновых панелей?
Заранее спасибо.
asusha
Сообщение Анна16 Вт Янв 13, 2009 16:00
2)Я бы взяла 3.15-28-1 Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов и применительно 6.63-7-5 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток , а насчет 3)это замена не стеновых панелей.
Анна16
Сообщение Юлия. г. Вт Янв 13, 2009 17:33
Или для демонтажа возьмите 3.15-28-1 с понижающим коэффициентом 0,8 (материалы обнулить)
Сообщение asusha Пт Фев 13, 2009 12:24
За советы спасибо. Очень пригодились. :)
Но теперь вот следующая у меня загвоздка:
не могу найти в сборнике "лифты" расценку на устновку информационных панелей (табло), таких что высвечивает на каком этаже в данный момент лифт находится.
Нашла расценку 14.11-11-9 "Экран-табло отображения цифровой информации, кол-во знакомест до 500".
Может эта расценка подойдет?
asusha
Сообщение Юлия. г. Пт Фев 13, 2009 12:30
То есть Вы хотели написать 4.11-11-9? (Масса оборудования 850 кг :wink: )
Сообщение asusha Пт Фев 13, 2009 12:39
А я такой информации не увидела. :oops:
А что посоветуете?
asusha
Сообщение asusha Пт Фев 13, 2009 12:44
Какую же расценку можно применить?
asusha
Сообщение Юлия. г. Пт Фев 13, 2009 12:53
Ну, может 4.11-3-1 (или сколько там табло весит) + подключение по тому же сборнику: отдел 8 раздел 1.
Сообщение asusha Вт Фев 24, 2009 17:10
Опять обращаюсь за помощью. Все-таки у меня с монтажом этой информационной панели ничего не получается. Я и так, и эдак пытаюсь к этой задаче подойти. Все равно ничего не выходит. :(
Во- первых работники мне сказали, что по сложности работы монтаж этого табло посложнее чем монтаж приказного устройства получается. Работа ведется и из шахты лифта и с этажной площадки; снимается шахтное обрамление, протяжка провода (метра 3), отключение старого табло, его демонтаж, монтаж нового, присоединение проводов (где-то 25 концов). Короче, поэтапно разбила, получились такие вот расценки:
1) остановку лифта и снятие шахтного обрамления я вообще похожего не нашла;
2) протяжку провода думаю взять 4.11-15-2 на 254 рубля по ценам января 2009г;
3) отсоединение старого табло 4.11-23-1 с коэфф. 0,8 как на демонтаж, и так же 4.11-3-1 с коэфф 0,8 на демонтаж старого устройства. Это все вместе получилось на 412 рублей;
4) потом 4.11-3-1 на монтаж инф. табло и плюс к этому 4.11-23-1 на подсоединение проводов. Здесь сумма вышла 508 руб
и кругом бегом получилась сумма со СП, НР и НДС 3354,15рублей на замену одного табло, а этого маловато.
Буду очень признательна, если кто-нибудь поможет со всем жтим разобраться.
asusha
