новая база ГЭСН и ФЕР на 2009
Сообщение Iralina Пн Янв 12, 2009 14:31
Можно ли установить новую базу ГЭСН и ФЕР 2009 г на версию
3.0.8.3?
Iralina
Сообщение John Пн Янв 12, 2009 15:37
Нет, не получится. Можно на версии 4.2.1.12 или 5.1.0.12
 John
Re: новая база ГЭСН и ФЕР на 2009
Сообщение Галина Александровна Ср Июл 15, 2009 7:42
Помогите, пожалуйста обновить базу данных. Версия 5.1.0.18. Из архива скачала ГЭСН и ФЕР. А как их теперь в программу перезагрузить?
Очень боюсь что-нибудь испортить. Пользователь - не уверенный. Помочь некому. Тех.поддержки в Новосибирске нет.
Сообщение Никеров Александр Ср Июл 15, 2009 9:18
Галина Александровна писал(а):Помогите, пожалуйста обновить базу данных. Версия 5.1.0.18. Из архива скачала ГЭСН и ФЕР. А как их теперь в программу перезагрузить?
Предварительно сохраните резервную копию база данных. (путь к ней указан: помощь - регистрационная информация - текущая база)
в программе: смета - установка \ удаление нормативов \ установка нормативов. Указываем файл.
после установки нормативов рекомендую сделать "сохранение и восстановление без проверки" в утилите IB_Backup
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Галина Александровна Чт Июл 16, 2009 5:12
При создании резервной копии базы данных машина выдает информацию: база данных содержит повреждения
:Number of record level errors:2
:Number of index pade errors:6
Что делать? Возможно ли устранить эти повреждения самостоятельно?
Сообщение Никеров Александр Чт Июл 16, 2009 6:43
Галина Александровна писал(а):При создании резервной копии базы данных машина выдает информацию: база данных содержит повреждения
Произведите "сохранение\восстановление без проверки"
 Никеров Александр
Сообщение Галина Александровна Чт Июл 16, 2009 7:12
Не сохраняет, пишет, что база повреждена.
Хотела попробовать обновление без сохранения и создания резервной копии, при выходе на функцию: смета - установка \ удаление нормативов \ установка нормативов, машина пишет: "У Вас нет прав для выполнения данной операции. Обратитесь к администратору".
Я совсем в тупике.
Сообщение Никеров Александр Чт Июл 16, 2009 7:36
А в программу Вы заходите под Администратором?
 Никеров Александр
Сообщение Галина Александровна Чт Июл 16, 2009 7:50
Нет, как пользователь "Галина"
Сообщение Никеров Александр Чт Июл 16, 2009 8:00
Галина Александровна писал(а):Нет, как пользователь "Галина"
Откройте Настройки - Администрирование - Пользователи и права.
Как предположение, пользователь "Галина" - не входит в группу "Администраторы"?
 Никеров Александр
Сообщение Галина Александровна Чт Июл 16, 2009 8:08
Я зашла в программу под именем "Администратор" и загрузка пошла. Наверно получается то, что надо. Спасибо.
Сообщение Никеров Александр Чт Июл 16, 2009 8:16
Всегда пожалуйста! :wink:
 Никеров Александр
