133 писал(а): Накладные и плановые к каждой расценке. Может просто это одна из форм. Интересно а ресурсный она расчитывает.?
 Комп Дед
 Комп Дед
133 писал(а):Извиняюсь если ошиблась насчет РИК. А сколько она стоит интересно.
 , и вот тут становиться запарно подбирать коэффициенты к каждой позиции сметы. Хорошо если накладные и плановые жестко привязаны к расценкам и все автоматизировано, но во многих регионах этого нет.
 , и вот тут становиться запарно подбирать коэффициенты к каждой позиции сметы. Хорошо если накладные и плановые жестко привязаны к расценкам и все автоматизировано, но во многих регионах этого нет.  А к базе ФЕР или ТЕР привязать ставки НР и СП однозначно по текущим МДС и письмам вообще нельзя.
 , а не от той или иной расценки. Поэтому, на мой взгляд, точнее считать ресурсным методом, а накладные подбирать по разделам (по видам работ)
