А есвли в ТЕРе нет расценки??
Сообщение Fynjy Чт Дек 25, 2008 7:04
Всем доброго дня!
Возник такой интересный вопрос. ТСНБ нашего региона давно не дополняли и в частности в нем нет расценки на огрунтовку стен (но есть в ФЕРе 15-04-006-02). Тогда, если смета считается в ТЕРах, то откуда брать расценку на огрунтовку стен.
Позиция экспертизы такова: из ФЕРа брать нельзя, потому что считаем в ТЕРах. Следователь, если надо ее применить, то и считать надо в ГЭСНах, но и смету в ФЕРах составлять нельзя, так как источник финансирования местный бюджет на 100%. Но самое смешное, что смета считается в прогнозных цена и в ГЭСНах он в принципе не нужна. :(
Ситуация какая-то нездоровая. Наверняка у кого-рибуль были подобные ситуации, поделитесь опытом
Fynjy
Сообщение Юлия. г. Чт Дек 25, 2008 10:20
Брали из 13 сборника, хотя, думаю не совсем это правильно.
Сообщение Наталья С. Чт Дек 25, 2008 10:30
У нас проходила расценка ТЕР15-04-001-01 Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая с обнулением ресурсов, а расход грунтовки - по норме ФЕР 15-04-006-02
Наталья
Наталья С.
Сообщение Parfen Чт Дек 25, 2008 11:18
подтверждаю, так же прохдила
 Parfen
Сообщение Людмила Чт Дек 25, 2008 17:30
Вообще-то ваш РЦЦС не прав. Вы берете расценку в ФЕР с помощью коэффициентов переводите в ТЕР а далее как всегда Вы делаете.
Людмила
Сообщение Fynjy Пт Дек 26, 2008 3:44
Людмила писал(а):Вообще-то ваш РЦЦС не прав. Вы берете расценку в ФЕР с помощью коэффициентов переводите в ТЕР а далее как всегда Вы делаете.
Совершенно согласен, но только нужно формальное подтверждение: положениме о ТЕРах, указания по их состалению, разъяснения - любой официальный документ где описан данный алгоритм
Fynjy
Сообщение Юлия. г. Пт Дек 26, 2008 9:35
То есть, чтобы использовать Межрегиональный сборник коэффициентов пересчета (письмо СК-327/02 от 06.02.2006) http://www.9214123.ru/gosstroy/365.htm
нужно, чтобы в регионе было разъяснение по его применению? Хотя его создали используя данные местных РЦЦС?
Сообщение Людмила Сб Янв 10, 2009 15:23
В письмах Госстроя по поводу СНБ 2001 были разъяснения, что если нет базы ТЕР, то считать надо в ФЕР. Для этого появились переводные коэффициенты , а не кэффициенты пересчета. Соответственно по аналогии можно применять и Вам. Проектные институты так делают и экспертиза пропускает совершенно спокойно. Напишите своему РЦЦС официальное письмо или поищите на сайте Госстроя.
Людмила
Сообщение Юлия. г. Вс Янв 11, 2009 11:08
Ну я их просто неправильно назвала :oops: А вообще - действительно, для Калуги считала - у них много чего нет в ТЕР, в том числе монтажных - и ничего - с переводными экспертиза приняла.
Сообщение Fynjy Пн Янв 12, 2009 2:14
Всех с Новым Годом и Огромное спасибо за помощь.
Местный РЦС согласилось с применением переводных коэффициентов и обязал в шапке сметы непременно писать фразу типа: "смета для торгов".
Пы. Сы. Кстати, наш доблесный РЦС впервые видел и слышал о существовании такого сборника - к вопросу о профессионализме.......
Fynjy
Сообщение SW Вт Янв 13, 2009 13:05
а еще можно : брать расценку из ГЭСН и в ресурсы подставить ст-ть ресурсов из ТЕР, потом через F3 в вкладке прочее поставить значек на суммирование и программа сформирует вам рассценку. Привожу пример, смета в программе Грант-Смета версия 3.
Расценка по ГЭСН.rar
файл в программе грант-смета, версия 3, чтоб было понятно принцип.
С уважением к коллегам, SW.
SW
