2 заплаты на трубу
2 заплаты на трубу
Сообщение Сопаточка Ср Дек 24, 2008 11:18
Помогите. пожалуйста. 2 вопроса:
1. Смена участка трубопровода из стальной трубы Ду=100мм. Есть чугунные в расценках. Не могу найти стальные. Что можно применить?
2. Устройство 2-х заплат из листа на трубу сваркой. Как это расценить?
Хочу все знать
Сопаточка
Сообщение ABK Ср Дек 24, 2008 11:22
По 1 ТЕРр65-09-09
Сообщение Сопаточка Ср Дек 24, 2008 11:34
Не уточнила. расценки нужны ТСН-2001, а там то как раз и нет в 65 стальных трубопроводов
Хочу все знать
Сопаточка
Сообщение Анна16 Ср Дек 24, 2008 12:51
6.65-7-2 Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм. Можно заменить неучтенную чугунную трубу на стальную.
По 2 . - 3.9-36-2 Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали. Это если уже есть готовые заплаты и надо их приварить на трубу. Если готовых отрезанных заплат нет, то добавьте 3.9-42-1 Резка стального профилированного настила.
Анна16
Сообщение tulenin Чт Дек 25, 2008 1:07
Про две заплаты... Вообще-то это запрещено... Лучше ставить катушку... В ГЭСН на кой диаметр нет расценки... Используйте разд.20 по ГЭСНм12 :arrow: 2 стыка+1м+ст-ть 1м трубы.
Про замену трубопровода. Используйте трубопроводнвые сборники строительные+врезки(если соединяете с действующей магистралью + К=1,15 и К=1,25 +ст-ть МАТ...
Сообщение Кира Чт Дек 25, 2008 12:14
1. вар.1 - 6.65-55-4 (применительно к Д=100 мм)
вар.2 - Разборка 3.16-7-10 (3.16-10-5) с К=0,3
Прокладка 3.16-7-10 (3.16-10-5)
2. 14.13-102-2 + лист
Ну вот я бы взяла так.
Кира
Сообщение Сопаточка Чт Дек 25, 2008 16:00
Спасибо всем большое
Хочу все знать
Сопаточка
