кабель по установленным конструкциям и лоткам
Сообщение Аксинья Чт Дек 18, 2008 17:33
Подскажите пожалуйста! производим монтаж кабеля NYM по лоткам в помещении. Применяю расценку 4.8-165-1 "кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительный коробок итп.."
заказчик настаиваетна расценке 4.8-79-1,мотивция простая-потому что дешевле.
но разве 4.8-79-1 -это не наружняя прокладка кабеля? да и линии до 35 кВ...токопровод же,а не электрпроводка силовая как в моем случае.
Аксинья
Сообщение Юлия. г. Пт Дек 19, 2008 11:44
А монтаж ответвительных коробок? Расценкой 4.8-79-1 он не предусмотрен.
Сообщение Аксинья Пт Дек 19, 2008 12:09
Заказчик посит коробки в таком случае расцнить отдельно. Но это не спасает ситуацию. потому что то,что они предлагают в 2 раза дешевле
Аксинья
Сообщение Юлия. г. Пт Дек 19, 2008 12:46
А какой расценкой монтаж коробок учитываете?
Сообщение Аксинья Пт Дек 19, 2008 13:23
заказчик опять же предложил использовать 10-08-019-01
Аксинья
Сообщение Юлия. г. Пт Дек 19, 2008 13:38
Поразительно, чего люди не придумают, чтобы денежки урезать. Самое противное, что к их здравому смыслу взывать бесполезно:
Цитата:
Прокладка кабеля силового от ТП, РТП... до ВРУ, ГРЩ... - Отдел 2 раздел 1.
Прокладка кабеля от ВРУ, ГРЩ до потребителей - внутренняя прокладка - Отдел 2 раздел 6.
Кабель NYM - прокладка по разделу 6, т.к. этот кабель используется только для внутренней прокладки (влагонезащищенный).
Состав работ в расценках (если нет - сборники ГЭСН - расшифровка расценок) хорошее подспорье!!!
_________________
С уважением,
Людмила. Конец цитаты
А вот если бы в трубу затягивали, то они потребовали бы 4.8-175-1 вместо 4.8.80-1 потому как дешевле...
Сообщение Аксинья Пт Дек 19, 2008 13:51
Юлия, спаси,что уделили внимание и понегодовали со мной) и спасибо за "цитату". Буду взывать к здравому смыслу,видимо
Аксинья
