ТЕР и ФЕР по регионам
Сообщение Utka Пн Дек 15, 2008 19:17
Только не бросайте в меня камни
В чем разница между ТЕР одного региона и другого? например Крансодара и МО?
и в чем разница между ТЕР и ФЕР одного региона? (говорят для одного региона разница в ТЕР и ФЕР только в стоимости материалов???) 8)
Utka
Сообщение Наталья С. Вт Дек 16, 2008 12:23
разница видна в межрегиональном справочнике пересчета
Межрегиональные индексы.doc
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СБОРНИК
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕСЧЕТА
Наталья
Наталья С.
Сообщение Людмила Вт Дек 16, 2008 12:50
[color=red]Индексы на СМР учитывают накладные расходы и сметную прибыль[/color].
3. При составлении инвесторских смет и тендерной документации рекомендуется едиными индексами [color=red]на СМР (учитывающими накладные расходы и сметную прибыль)[/color] из таблицы 1-2001 с учетом примечаний к этой таблице. Указанные индексы применяются к сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной по ФЕР-2001 также с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Для реконструкции и капитального ремонта, а также при составлении проектно-сметной документации- индексами по статьям затрат на материалы, оплату труда и эксплуатацию машин и механизмов (из той же таблицы) с последующим начислением накладных рас¬ходов и сметной прибыли от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов.
Если НР и СП уже учтены, то их уже не учитывать или не учитывать только 0,94. Раньше не заморачивались этим, брали все. Но как-то задались вопросом, да и где-то обсуждение видела, даже звонили разработчикам. Вобщем так и не поняли.
Людмила
Сообщение Utka Вт Дек 16, 2008 13:48
спасибо! Я поняла,что мы переходим коэф-ми от ФЕР к ТЕр...Но,как я имея базу Грандсметы Крансодара, смогу посчитать для Москвы?
Есть ли подобные индексы персчета или перехода от базы одного города в базу другого?
Utka
Сообщение Людмила Ср Дек 17, 2008 9:39
Переведите все в ФЕР и примените коэф. для Москвы. Только проверьте расценки, т-к в ТЕР может быть то, что отсутствует в ФЕР. В гранде это делается просто.
Людмила
Сообщение n-m Ср Дек 17, 2008 11:03
А в Гранде ФЕР тоже есть, и ГЭСН там же
n-m
