Земляные работы
Земляные работы
Сообщение Сопаточка Пн Дек 08, 2008 10:16
У меня такой вопрос, даже скорее просьба. Кто может расписать процесс выполнения по порядку земляных работ, т.е. разработка грунта бульдозерами, с погрузкой на автосамосвалы, перемещение, в ручную и т.д. Мне необходимо знать что конкретно за чем идет.
Спасибо
Хочу все знать
Сопаточка
Сообщение Юлия. г. Пн Дек 08, 2008 10:41
СНиП 3.02.01-81 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", ТР 145-03 "Технические рекомендации по производству земляных работ в дорожном строительстве при устройстве подземных инженерных сетей при обратной засыпке котлованов, траншей и пазух" ну и так далее...
Сообщение Викторик Пн Дек 08, 2008 16:39
Возможно, процесс выглядит так (специалисты, я думаю, исправят, если что):
1. Срезка растительного слоя (разработка грунта бульдозерами)
2. Разработка грунта экскаваторами
3. Доработка грунта вручную
4. Погрузка грунта на самосвалы
5. Перевозка грунта
6. Работа на отвале
7. Уплотнение грунта
8. Засыпка песком (?)
Викторик
Сообщение Викторик Пн Дек 08, 2008 16:40
5. Перевозка грунта
6. Работа на отвале
Викторик
Сообщение Юлия. г. Пн Дек 08, 2008 21:05
А что вообще делаем: разработку выемок, насыпь или обратную засыпку? Может, земляное полотно под дорожную одежду? Кстати, опечатка в номере СНиПа 3.02.01-87. В СНиПе всё написано лучше не придумаешь.
Сообщение Толяновна Ср Фев 18, 2009 21:16
А можно где-нибудь скачать технологическую карту на земляные работы? У меня есть, но там отсутствуют несколько страниц.
Спасибо.
Толяновна
Сообщение Вероника Вт Фев 24, 2009 9:25
Какая конкретно технологическая карта вас интересует,где нет несколько страниц?Я вам скину по электронке.
Вероника
Сообщение slv Чт Фев 26, 2009 13:15
а планировка, озеленение..?
 slv
Сообщение Толяновна Пт Апр 03, 2009 16:53
Объясните пожалуйста, а что в себя включает работа на отвале после перевозки грунта с последующим уплотнением? И какой класс грунта будет после перевозки?
Толяновна
Сообщение Денис Кораблев Пт Апр 03, 2009 22:26
Всем суток, любезнейшие.
Толяновна писал(а):Объясните пожалуйста, а что в себя включает работа на отвале после перевозки грунта с последующим уплотнением? И какой класс грунта будет после перевозки?
Самосвал привез на полигон грунт, выгрузил его в определенное специально подготовленное место и уехал. Потом еще, и еще, и еще и много таких самосвалов с различных уголков города/области понаезжает. Так вот, чтобы рационально и по максимум использовать площадь таких полигонов, привезенный грунт надо банально распланировать по территории полигона. Самосвал такой процесс осуществить не сможет хотя бы потому, что он самосвал :wink: , а вот экскаватор и бульдозер, - да.
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Толяновна Сб Апр 04, 2009 1:02
Ну, а после того, как он полежал там в отвале - что дальше применяют?
Работу на отвале всегда нужно включать? Напр., чтобы денег накрутить?
Спасибо
Толяновна
Сообщение Денис Кораблев Сб Апр 04, 2009 11:21
Толяновна писал(а):Ну, а после того, как он полежал там в отвале - что дальше применяют?
Спасибо
А после того, как грунт на полигоне залежался, и Вам необходимо осуществить обратную засыпку, то его разрыхляют, после чего грузят в самосвалы теми же средствами механизации и перевозят на место стройки/объекта. По поводу включения в сметный расчет затрат относительно работы на отвале, то включить конечно же можете с той целью, о которой Вы оговорились, но экспертиза может потребовать документальное подтверждение включения этих затрат. А прикрыться Вы сможете наличием у Вас соответствующей справочки, кторую Вам любезно предосавит Заказчик.
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение Галина Александровна Пн Апр 06, 2009 6:39
Спасибо
А вот на моих объектах, грунт как правило не используется для обратной засыпки. Он просто вывозится, либо разравнивается рядом.
И исходя из этого сложилось такое правило:
Если отвал находится на расстоянии более 1 км., то по умолчанию считаем (и заказчику доказываем), что отвал организованный и я применяю работу на отвале. По составу работ туда еще входит: работа бульдозера (планировка), очистка кузовов автомобилей и ремонт и содержание землевозных дорог.
Если грунт не вывозится, то он все равно не должен быть "брошенным" и "не организованным" в кучах. Его нужно спланировать, в зависимости от условий: вручную или бульдозером. А еще у меня проблема с грунтом который не возможно вывезти (нет условия для погрузки и подхода транспорта к месту производства работ). По факту его рабочие вывозят на тачках (через ж.д. пути например), но тачки из новой нормативной базы убрали (технический прогресс должен быть). В таком случае мы согласовали с закачиком и компенсируем данные работы "перекидкой" грунта по 01-02-060 до 15 м. применительно , расчитали по трудозатратам (примерно). На двойную, тройную и т.д. перекидки до 30; 50;и т.д. м. применяем коэффициенты от 2 и выше соответственно.
Сообщение Галина Александровна Пн Апр 06, 2009 11:15
Толяновна писал(а):И какой класс грунта будет после перевозки?
Класс грунта меняется не после перевозки, а после разрыхления или после разработки в результате разрыхления. Класс грунта понижается в соответствии с таблицей п. 1.31. Тех части ФЕР-2001-1
Сообщение Толяновна Пн Апр 27, 2009 21:03
Уважаемые сметчики, что Вы можете сказать по поводу работ по разработке мерзлого грунта? Что там конкретно применяется? Оттаивание там есть, напр.? Какие механизмы применяются? И есть ли стесненность при производстве таких работ?
Толяновна
