Для прекращения словесной перепалки решил открыть тему, которая поможет нашим посетителям правильно выбрать сметную программу как из набора прог, предлагаемых ГК "СтройСофт", так и не только.
С маленьких."BabySмета"
Идеальный продукт для небольших организаций, занимающихся преимущественно ремонтными работами (в т.ч. в интересах ЖКХ), дорожными работами, ограниченным набором работ монтажных и пусконаладочных. Т.е. всем организациям, для которых характерны сметы небольшого размера и нет необходимости в составлении объектных и сводных смет. Очень полезна для начинающих сметчиков.
Достоинства:
1.Простота реализации
2.Дешевизна (4800 р.)
3.Клиент-серверная технология, успешно работающая и на одной ПЭВМ
4.Возможность расширения до Smeta.ru практически по разнице стоимости программ
5. Сохранение всех наработанных смет при переходе на Smeta.ru при расширении потребностей организации
6 Полнофукциональность по возможностям:все виды расчета смет ( в т.ч. ресурсный расчёт), ведение актов выполненных работ,М-29 и прочее.
Недостатки:
1. Работа на ПЭВМ не ниже Pentium-2
2.Отсутствие возможности формировать "структуру" объекта
