прокладка труб ПНД и установка отв.коробок
Сообщение Angel Чт Ноя 20, 2008 17:56
В задании указано: "укладка труб ПНД в монолитный бетон( в опалубку, под заливку бетоном) с установкой ответвительных коробок для дальнейшей протяжки эл. кабеля"
как правильно будет сделать: ?
ТЕРм 08-02-410 Трубы полиэтиленовые. Труба по основанию пола(в расценку входит установка коробок), коробки добавить, как материал
или
ТЕР 16-04-002 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб низкого давления, а коробки взять по расценке:
ТЕРм 10-08-019 Коробка ответвительная на стене(прим.) или
ТЕРм 10-06-037-08 или
ТЕРм 10-04-066-04
во втором случае, по-моему подороже будет.
Angel
Re: прокладка труб ПНД и установка отв.коробок
Сообщение Юлия. г. Чт Ноя 20, 2008 21:54
Angel писал(а):В задании указано: "укладка труб ПНД в монолитный бетон( в опалубку, под заливку бетоном) с установкой ответвительных коробок для дальнейшей протяжки эл. кабеля"
или.
Так всё-таки правильней.
Angel писал(а):ТЕР 16-04-002 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб низкого давления, а коробки взять по расценке:
ТЕРм 10-04-066-04
Ага, подороже, а гидравлические испытания будете делать? 8)
Сообщение Ольга Николаевна Пт Ноя 21, 2008 2:51
Чего выдумывать, если есть прямая расценка ???:shock:
Ольга Николаевна
