Проблемы с индексами пересчета для ТСН
Сообщение Lina103 Чт Ноя 20, 2008 15:28
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с проблемой. У меня дополнительное рабочее место. Установила новые индексы пересчета за октябрь для ТСН, подключила лицензии. Возникли проблемы:
1. В самой смете когда пытаюсь назначить индексы, программа выдает "Некорректная информация о сборнике индексов".
2. Если захожу непосредственно в сам сборник индексов, то в графе "Наименование работ и конструктивных элементов" ничего не отображается.
Lina103
Сообщение Mikle Чт Ноя 20, 2008 16:15
1. Проверьте базу утилитой IB_BackUp. Если база содержит ошибки - в первую очередь ее надо подлечить, затем можно удалить этот сборник индексов и импортировать его заново.
2. В секции Нормативы на этом сборнике индексов показываются конкретные строчки индексов или пишет, что нет лицензии?
Сообщение Lina103 Чт Ноя 20, 2008 16:24
Mikle писал(а):1. Проверьте базу утилитой IB_BackUp. Если база содержит ошибки - в первую очередь ее надо подлечить, затем можно удалить этот сборник индексов и импортировать его заново.
1. А где я могу найти эту утилиту? На установочном диске?
2. Показываются конкретные строчки индексов (и нормативы % от Фот и коэффициенты к ОЗП, ЭММ), только наименование работ не отображается. С лицензией тоже все впорядке, пишет что подключена.
Lina103
Сообщение John Чт Ноя 20, 2008 16:58
Наименований работ в этих сборниках нет потому что индексы привязанк каждой позиции по обоснованию нормативов.
Утилита вызывается нажатием клавиш Ctrl+F11
 John
Re: Проблемы с индексами пересчета для ТСН
Сообщение Mikle Чт Ноя 20, 2008 22:31
Похоже с лицензией в порядке все, если строчки в сборнике видны.
Lina103 писал(а):В самой смете когда пытаюсь назначить индексы, программа выдает "Некорректная информация о сборнике индексов".
Это когда в параметрах объекта сборник индексов пытаетесь назначить? Скриншот сообщения о некорректности информации приложите, если Вас не затруднит.
Сообщение Lina103 Вт Ноя 25, 2008 16:10
Спасибо всем за помощь!.. Проблема оказалась в моей банальной невнимательности... )))) В параметрах при назначении индексов не был указан месяц.
Lina103
