Коэффициенты на сварочные швы и отходы при монтаже металла.
Сообщение robin2004 Чт Ноя 20, 2008 9:08
Нанял бригаду для монтажа металлоконструкции (каркас здания). Договорились, что платить будем, исходя из произведения металла на определенную сумму.
Закончили работу. Появились дополнительные требования монтажников:
3% от суммы за отходы при монтаже (видите ли не учитывается металл ушедший в порошок и испарившийся при порезке и так далее)
1% от суммы за утяжеление конструкции за счет наплавления металла электродами.
Подскажите где можно эти нормы посмотреть если они вообще существуют?
Спасибо.
robin2004
Сообщение tulenin Чт Ноя 20, 2008 11:59
Требования, в принципе, справедливые. Но есть вопросы :arrow: -3+1=2%. 3% скорее всего и не много (если производили изготовление конструкций на площадке). По моему мнению. вам надо платить исходя из веса МК по форме кс-2.
Re: Коэффициенты на сварочные швы и отходы при монтаже метал
Сообщение Мари Ср Дек 03, 2008 12:22
robin2004 писал(а): Подскажите где можно эти нормы посмотреть если они вообще существуют?
Это из техчасти сборника 9 "Металлические конструкции", пункт 2.1 "Правила определения объемов работ".
Требования в принципе правильные. Про 1 % правильно.
Про 3 % - аргументация неправильная. Видно , помнят что-то про 3% , а что к чему - не помнят.
3% - это на уточнение массы металлоконструкций при деталировке. А про испарившийся металл - это они что-то придумали.
В общем, постараюсь обобщить.
Если металлоконструкции готовые, изготовленные, и их надо только смонтировать ( я так поняла, это Ваш случай).
То берете массу металлоконструкций по проекту КМ и умножаете на 1,01 и еще раз на 1,03. Это будет объем работ по монтажу металлоконструкций.
Что-то там было в словах Ваших монтажников про отходы.
Отходы - это вообще другой вопрос.
Отходы могут возникнуть при изготовлении металлоконструкций из металлопроката. Ну известное дело - чтобы конструкцию сварить, надо сначала прокат ( лист, уголок и прочее) раскроить. А при раскрое остаются обрезки. Причем количество этих обрезков может быть очень разным. У нас было до 30 % ( там был круг из толстого листа). А в среднем - 2-7%. Но это другая история, Ваши монтажники же м-к не изготавливали.
