обрамление откосов уголками
Сообщение Nadlen Ср Ноя 19, 2008 18:30
Здравствуйте, подскажите расценку на монтаж перфорированных уголков дверных и оконных откосов. Пробую брать ТЕР ЛО 56-23-1 обрамление проемов угловой сталью, так эта расценка в тоннах , а у меня метры погонные в тех задании.
Nadlen
Сообщение Юлия. г. Ср Ноя 19, 2008 22:42
В подобном случае брала применительно монтаж плинтуса пластикового по 11 сборнику (полы) с заменой материала: прокатывало.
Сообщение Nadlen Чт Ноя 20, 2008 9:12
Спасибо
Nadlen
Сообщение Светлана Чт Ноя 20, 2008 9:19
наиболее приближенная по технологии работ "Установка наличника" с заменой ресурса :D
Светлана
Сообщение Наталья С. Чт Ноя 20, 2008 15:35
или 09-03-050-01 Установка стальных плинтусов из гнутого профиля. И замену ресурсов производить не надо - профиль вынесен за расценку.
Наталья
Наталья С.
Сообщение Nadlen Чт Ноя 20, 2008 15:40
так ведь стальной профиль в тоннах, а у меня метры погонные
Nadlen
Сообщение Наталья С. Чт Ноя 20, 2008 15:45
посмотрите расценку - единица измерения 100 м
Наталья
Наталья С.
Сообщение Nadlen Чт Ноя 20, 2008 15:48
У меня с расценкой выскакивает неучтенный материал: 201-9002 Конструкции стальные, а ед измерения в т
Nadlen
Сообщение Наталья С. Чт Ноя 20, 2008 15:50
:shock:
Поставьте неучтенный материал - стальной перфорированный уголок и стоимость по факту за погонный метр!!!
Если нужна стоимость в базе 2000 года, то в базе Спб есть
201-9006-043 профили алюминиевые углозащитные 25*25 мм 8,2 р/м
Наталья
Наталья С.
Сообщение Nadlen Чт Ноя 20, 2008 16:11
Поставлю по факту стоимость, работаю базе ЛО, не нашла 201-9006-043. Спасибо за помощь.
Nadlen
Сообщение Nadlen Чт Ноя 20, 2008 16:14
А нет нашла, только 201-9009-043. Спасибо
Nadlen
Re: обрамление откосов уголками
Сообщение torwik6 Ср Май 15, 2019 8:16
спасибо за подсказку
torwik6
