м10-03-057-1 (настройка телемеханики)... а подробнее?
Сообщение Minutka Ср Ноя 19, 2008 16:54
Данная расценка звучит так: Настройка телемеханики на кабельных линиях на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до 10. В составе работ указано "Настройка в ОУП и НУП". Расскажите, пожалуйста, понятнее, что за работы предусмотрены этой расценкой? Заранее спасибо!
Minutka
Сообщение Minutka Чт Ноя 20, 2008 14:45
На всякий случай сообщаю...Меня проконсультировали, может , не очень подробно, но... ОУП - это обслуживаемые усилительные пункты, а НУП - соответственно необслуживаемые. Это работы только на кабельных линиях междугородней проводной связи. Наладка телемеханики состоит в настройке передачи данных от одного конечного пункта к другому через промежуточные... А вопрос возник, потому что нам предоставили смету на монтаж АСУ ТП в том числе и с этой расценкой. Вот я и стала разбираться в правомерности ее применения. Получается, что взята она неверно...
Есть еще мнения?
Minutka
Сообщение ABK Чт Ноя 20, 2008 14:53
Если бы Вы более корректно вопрос задали, то ответ получили бы еще утром. Для АСУ ТП и ТЛМ данная расценка неприменима. Только для настройки каналов связи.
Сообщение Minutka Чт Ноя 20, 2008 17:35
Спасибо, учту :)
Minutka
Сообщение DrAven Чт Янв 22, 2009 10:55
я правильно понимаю что расценки м10-03-057-01 - 05 можно использовать для обоснования стоимости организации каналов связи при расчете цены систем передачи данных в строительстве пилотных зон сетей. Короче при развертывании сетей интернет провайдеров. а ОУП и НУП это циски и маршрутизаторы. Управляемы это - то что посложней и подароже, типа на которые софт ставиться. а НУП - то что подешевле.
icq 145662541
 DrAven
