Когда можно применить расценку 12м-07-038-01
Сообщение spb Пн Ноя 17, 2008 13:06
Когда можно применить расценку 12м-07-038-01? Обычно для работ по автоматике прокладку кабеля берем расценки из сб. 8м: прокладка труб винипласт. (гофра). лотки, кабели по установленным конструкциям... А что расценивается расценками из сб.12м? Стало вдруг интересно.
spb
Сообщение ABK Пн Ноя 17, 2008 13:22
При автоматизации могут быть использованы не только кабель (прокладываемый в трубах например), но и воздух, вакуум, масло и т.д. Т.е. гидравлические, пневматические и т.д. управляющие воздействия. Как например работа тормозов в автомобиле. Вот от главного тормозного цилиндра до колодок трубы прокладываются по данным расценкам.
