Программа "ПИР" от "Инфострой"
Сообщение Андрей Симонов Пн Ноя 17, 2008 11:20
Коллеги, а кто-нибудь (кроме меня :) ) использует для составления смет на ПИР одноименную программу от ИнфоСтрой? Интересуюсь для коллективного, так сказать, решения возникающих проблем, вопросов и тд?
Последний раз редактировалось Андрей Симонов Пн Ноя 17, 2008 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Я делаю особую, СТРОИТЕЛЬНУЮ магию...
 Андрей Симонов
Сообщение Северный ветер Пн Ноя 17, 2008 13:38
Да. А0 модуль ПИР компании Инфострой, СПб.
Re: Программа "ПИР" от "Инфострой"
Сообщение ABK Пн Ноя 17, 2008 13:47
Андрей Симонов писал(а):Коллеки,
Надеюсь, это не та опечатка, про которую я подумал. :D
Сообщение Андрей Симонов Пн Ноя 17, 2008 13:58
Чёрт, мощная опечатка... :) прошу прощения ))
Северный Ветер - какие Ваши впечатления о программе? Нормативная база в каком комплекте? У меня просто почему-то не все действующие МРР в наличии. Поправки тоже странно иногда распределяются, ну то есть по смыслу она подходит к расценке, но в списке поправок на эту расценку ее нет. Или стоит верить программе, и эту поправку не применять?
 Андрей Симонов
Сообщение Goriachev Пн Ноя 17, 2008 17:33
Программа нормальная. К сожалению в других не работал, но по отзывам А0-ПИР самая удачная.
зы: а по поводу поправок - есть такая беда, иногда не вылезают и надо вручную все перебирать
Goriachev
Сообщение Parfen Вт Ноя 18, 2008 10:03
А мы вот ручками-ручками :oops: :D
 Parfen
Сообщение Goriachev Вт Ноя 18, 2008 10:14
Excel рулит)))
Goriachev
Сообщение Parfen Вт Ноя 18, 2008 10:21
Знаете Goriachev видел и пробовал в смете.ру составлять на ПИР не камильфо :D
С проектными работами лично мне удобней в эксель, да и каждый раз в сборнике что-нибудь новое прочитаешь!!! Или новый сборничек или пособие(разъяснение) увидишь. :D
 Parfen
Сообщение Goriachev Вт Ноя 18, 2008 10:28
не камфильно АСУТП или изыскания в экселе считать)). А по поводу сметы.ru, она по-моему, изначально была заточена на СМР, как и многие сметные программы. А0-ПИР создавалась, как специализированная ПИР-овская.
зы: а со сборниками в любом случае иногда спать приходится))
Goriachev
Сообщение Mysyaka Вт Ноя 18, 2008 14:38
Гуру проектных смет, а вы встречали какие-нибудь пособия по составлению ПИРа??? я проштудировала общие указания и разъяснения, общие части к сборникам и в процессе создания сметы еще раз все пересматриваю и перечитываю, плюс смотрю еще примеры других смет - вобщем общая картина (из каких сборников, таблиц и с какими коэффициентами составлять смету) у меня сложилась! Но стоит мне донести смету до финансовго директора и она оказывается неправильной, что именно она не говорит ссылась на нехватку времени, чтобы мне что-то объяснять.
Mysyaka
Сообщение Parfen Вт Ноя 18, 2008 14:55
Выложите на сайте свой примерчик, посмотрим по мере свободного времени при учете, что вы, правильно выбрали "циферьки" из нужных табличек.
Есть еще пособия по составлению и разъяснения по ПИР от 1999г, 2002г, 2004г, 2007г, 2008г. :D
 Parfen
Сообщение Mysyaka Вт Ноя 18, 2008 15:04
Parfen писал(а):Выложите на сайте свой примерчик, посмотрим по мере свободного времени при учете, что вы, правильно выбрали "циферьки" из нужных табличек.
=))) надеюсь, что поможете!!
ГКД.xls
Смета на дизайн-проект и АСЧ
Mysyaka
Сообщение Parfen Чт Ноя 20, 2008 10:32
Приветик!
Не смотрю на правильность применения расценок и расчет интерполяции, по виду вроде так.
Если смотреть со стороны финдира, то действительно не коректно составлена смета. Что он вам скажет, для него пункт 1
1. Если смета не идет в ССР, то вам необходимо выделить НДС в конце сметы, чтоб не засорять вид лишней информацией. Не обязаельно показывать НДС по каждой строке. Убирайте столбец №7.
И сделайте в конце сметы строки итого, НДС, всего по смете.
2. Формулу расчета столбец №4 можно тоже убрать, опять лишняя информация. Проверяющий сметы и так увидит как вы расчитываете.
3. В каждой строке у вас должно четко быть видно объем выполняемых работ. А так приходиться смотреть ваше Xзад.
4. Ко всем коэф на усложняющий вид работ должно быть прописано откуда вы их взяли (к примеру К=1,05 - СБЦ №... таб1 примечание к таб. 1 пункт 3)
5.То же для коэф. из ОУ к СБЦ.
6. Обязательно указать стадийность проектирования и коэф для него к примеру (стадия "РД"-70% или стадия "П"-30% -пункт №.. к СБЦ), а вот далее нужно расписать те части кот-е вы проектируете.
И ваша формула будет выглядеть *Крд*Кас
7. Ваше Кi=2,76 так же расписать (письмо такое-то).Как правило этот коеф. применяется (умножается) в конце формулы на весь объем
С=(А+В*Х)*К1*К2….*Кинф
8. Что такое Коб не знаю!
9. Для инвалидов много разных усложнений ищите сборники!
10. Начисление коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы работ, выполнить согласно ОУ к СБЦ от 07.08.02 №102 глава 3 пункт 10
Пока все, исправьте посмотрим!
 Parfen
