Расценка на стеклоблоки - любая!
Сообщение Верче Пт Ноя 14, 2008 10:54
Коллеги! Очень прошу поимощи! В МТСН никак не могу найти хоть что то связанное со стеклоблоками! Мне нужен их демонтаж или монтаж, хоть что то!!! Заранее благодарна!
Верче
Сообщение SW Вт Ноя 18, 2008 14:59
стеклоблоки-это как раньше были стенки такие из стеклянных таких блоков? или окна пластиковые?
Если окна пластикоые то разборку берете по 46 сборнику демонтаж, а установку применяла тер10-01-034-03 или там есть что-то подобное
С уважением к коллегам, SW.
SW
Сообщение Верче Вт Ноя 18, 2008 17:35
SW писал(а):стеклоблоки-это как раньше были стенки такие из стеклянных таких блоков? или окна пластиковые?
все верно...это такие блоки из стекла...
необходимо произвести демонтаж...не знаю по какой расценке брать...
Верче
Сообщение A.B. Вт Ноя 18, 2008 18:20
Попробуйте применить киричные перегородки, или что подороже. Всё зависит от заказчика, пропустит - хорошо, нет - берём дргую расценку или пытаемся доказать свою правоту.
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Вера Вт Ноя 18, 2008 21:00
посмотрите на монтаж расценка 3.15-125-1
Вера
Сообщение ABK Ср Ноя 19, 2008 9:00
Так прямая есть ТЕР08-04-002
Сообщение Вера Ср Ноя 19, 2008 14:24
товарищу надо в МТСН :)
Вера
Сообщение ABK Ср Ноя 19, 2008 14:26
Да я не дописал. Это для SW.
Сообщение Верче Ср Ноя 19, 2008 14:27
Вера писал(а):посмотрите на монтаж расценка 3.15-125-1
Огромное спасибо!
Скажите, мне еще сказали можно взять демонтаж кирпичной крадки..и взять облегченный кирпич како-нидь, это тоже верно??
Верче
Сообщение Алёна Ср Ноя 19, 2008 21:58
А разве при демонтаже материалы не равны 0? :roll:
Алёна
Сообщение Вера Чт Ноя 20, 2008 9:06
Верче писал(а):Скажите, мне еще сказали можно взять демонтаж кирпичной крадки..и взять облегченный кирпич како-нидь, это тоже верно??
есть одна разборка из любого кирпича и это для стеклоблоков не подходит
Алена писал(а):А разве при демонтаже материалы не равны 0? Rolling Eyes
помимо материалов есть такое понятие как трудоемкость производства работ от которой зависит ЗП и применяемая техника
Вера
Сообщение Pavelsom Чт Ноя 20, 2008 9:56
Если под стеклоблоками понимать такое изделие:
и соответственно перегородка из имеет такой вид:
тогда ИМХО, для демонтажа больше подходит: 6.55-2-2 "РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОВЫХ, ШЛАКОБЕТОННЫХ, ФИБРОЛИТОВЫХ ПЛИТ"
а для монтажа взял бы 3.8-38-1 "УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 80 ММ ИЗ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ГИПСОВЫХ ПЛИТ".
данная расценка однозначно не подходит
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Верче Чт Ноя 20, 2008 15:44
Всем большое спасибо!
Мне сказал один граммотный сметчик, что для демонтажа стеклоблоков нужно взять раценку 3.15-124-1
а кирпич, необходим был для расчета массы мусора.
Верче
Сообщение Вера Чт Ноя 20, 2008 16:19
ну почему же, для перегородок очень даже подходит, в ресурсной части посмотрите стекло коробчатого сечения
Верче писал(а):Всем большое спасибо!
Расценки годятся обе 3.15-124-1 и 3.15-125-1, все зависит от того где Вы кладете или разбираете стеклоблоки.
Верче писал(а):а кирпич, необходим был для расчета массы мусора.
мусор можно посчитать следующим образом: масса на 1 шт стеклоблока 0,0036 т (раствор здесь есть тоже), объем блока 0,0038 м3
информация из расценки Е6-Р10 ремонтный сборник для Москвы 1984г.
Вера
Сообщение Pavelsom Чт Ноя 20, 2008 17:43
Вера, расценками 3.15-125-1 учтенно ОСТЕКЛЕНИЕ готовых перегородок (скорее всего металлических) коробчатым стеклом КП-1-250.
По ГОСТУ 21992-83 стекло коробчатое КП-1-250 имеет ширину 244мм, длину до 3600 мм.
Вспомните старые советские автобусные остановки, они как раз и были остеклены таким стеклом.
Трудоемкость на заполнение 1 м2 проема таким стеклом и стеклоблоками (размером 200 ммх200 мм) явно будет разная. Да и вообще и технология монтажа у них разная (стеклоблоки кладутся на раствор с армированием каждого ряда).
Для сравнение можно посмотреть ФЕР 08-04-002-01 и 15-05-020-1.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
