Регламентная проверка
Сообщение Kroxa Пт Ноя 14, 2008 10:09
Помогите...Суть дела такова..монтажникам надо составить типо прайса на порядочный перечень работ..перечень есть..надо подобрать из Базы 2001г. позиции подобающие..с монтажными позициями выкручусь..а вот с Регламентными проверками, ремонтом и внесением дополнений в..... :shock: о-о...[/u][/b]
Книга1.xls
Вот он!..((перечень этот..(((
Kroxa
Сообщение Северный ветер Пт Ноя 14, 2008 10:34
Часть позиций не относится к монтажным или пусконаладочным работам. А отностися к ТОиР (техническое обслуживание и ремонт). Правильно по ведомственной базе сметить. Если у заказчика такой базы нет - предлагайте варианты: ТСН, Росатом, Минэнерго и ли др.
Сообщение Kroxa Пт Ноя 14, 2008 10:55
это для внутреннего пользования составить надо..тут нет заказчиков...а что за ведомственная база такая??..просто не представляю..никогда не сталкивалась..
так..нашла!.."ведомственные сборники"..предположительно "сборники Мин.энергетики"..это относительно ремонта..и позиции применительно..хм..((
Последний раз редактировалось Kroxa Пт Ноя 14, 2008 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Kroxa
Сообщение Северный ветер Пт Ноя 14, 2008 11:00
Опять утверждаю, что всё знать невозможно. По ТОиР надо иметь опыт, быть профильным специалистом. По внутрифирменным расценкам - понимать суть сметного нормирования.
Вариантов два - или пользоваться утверждёнными нормативами (ТСН, Росатом, Минэнерго и др., заказывайте их в свою сметную программу, ищите в инете, в электронных базах может быть), или разрабатывать внутрифирменные расценки. Ну не ответишь тут на раз-два. Или разбираться Вам самим нужно, или привлечть профильного спеца на такую разовую работу.
Сообщение Юлля Пт Ноя 14, 2008 11:50
В журнале "Ценообразование и сметное нормарование в строительстве" КЦЦС в последних номерах публикуются расценки ЭСН по некоторым Вашим затратам.
Северный Ветер как всегда поучить хочет, вопрос заключается как расценить, а не куда относятся затраты и кого привлекать...
Юлля
Сообщение Северный ветер Пт Ноя 14, 2008 14:03
А зачем же люди вопросы задают - не для того ли, чтобы научиться? То есть получить ответ или "алгоритм действий"?
Куда относится ТОиР сказано для того, чтобы было понятно - что в базе СНБ-2001 Росстроевской в принципе нет таких расценок. На капремонт лифтов только. Больше никаких ремонтов - ни текущего, ни среднего, ни планово-предупредительного, ни капиального в принципе в базе 2001 искать не стоит.
Думала, что понятно ответила. Видимо, не всем понятно.
Далее. Эксплуатирующая организация, принявшая в эксплуатацию законченный строительством объект, обязана содержать этот объект в надлежащем состоянии. Для чего и предусмотрены работы по ТОиР. И это право ведомственной принадлежности, отраслевой - нормативную базу указать. И если в обсуждаемом случае такая база есть - кроме названных организаций, приходилось работать с центрбанковской, Транснефтью - пошлют куда подальше с ЭСН-ами. И будут правы.
Опять же -не на все запрошенные работы достаточно ЭСН-ов. Может, и пригодится мой ответ, какие ещё нормативы смотреть.
Сообщение Kroxa Пт Ноя 14, 2008 14:13
Дамы)) не ссортесь))..сижу читаю..ВУЕРы..думаю что нибудь обязательно придумается..на пару с желающим это получить... Спасибо))..еще учиться-не-переучиться..
Kroxa
Сообщение karri25 Пт Фев 06, 2009 14:23
Вот в Гранд-смете есть сборники Минэнерго. И ооочень хочется их применять,но там цены 2003 г. Москва. А я живу в Надыме. Как к нашей местности их перевести? Есть же какие-то индексы? Или я не в том направлении мыслю?
karri25
Сообщение ABK Пт Фев 06, 2009 14:33
Все правильно, в том. Как и к ФЕР-ТЕР применяете районный коэффициент. В техчасти про это есть. Может не в каждом сборнике. А индекс какой заказчик даст. У нас сейчас на тендерах идет не более 0,9.
