ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ПИСЬМО
от 31 января 2005 г. N ЮТ-260/06
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ
НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В связи с поступившими запросами о порядке корректировки нормативов накладных расходов в строительстве, связанной со снижением с 1 января 2005 г. максимальной ставки единого социального налога (ЕСН), Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству разъясняет.
При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ средства на покрытие ЕСН учитываются в составе накладных расходов.
В нормативах накладных расходов, приведенных в Методических указаниях по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004 и в Методических указаниях по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним МДС 81-34.2004, указанные средства определены на основе данных федерального государственного статистического наблюдения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) подрядных организаций за 2002 - 2003 годы по ставке ЕСН 35,6% от оплаты труда работников.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 4.7 МДС 81-33.2004 отсутствует. Упрощенная система налогообложения регламентирована пунктом 4.5 МДС 81-33.2004.
В связи с изменением налоговой ставки, а также увеличения размера налоговой базы, при которой применяется максимальная ставка ЕСН (26%), к нормативам накладных расходов по приложениям 3, 4, 5 к МДС 81-33.2004 и по таблице 1, приложениям 4 и 5 к МДС 81-34.2004 следует применять коэффициент 0,94 (за исключением организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, для которых порядок применения накладных расходов приведен в п. 4.7 МДС 81-33.2004 или в п. 3.7 МДС 81-34.2004).
Ю.П.ТЫРТЫШОВ
2. Из коментариев к письму в программе Консультант Плюс (смотреть здесь http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli ... AW;n=51607) :
Источник публикации
"Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной документации", N 3, 2005,
"Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве", N 1, 2005,
"Нормирование в строительстве и ЖКХ", N 2, 2005,
"Ценообразование и сметное нормирование в строительстве", N 2, 2005
Примечание к документу
Документ не применяется в связи с тем, что Минюстом РФ "Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004)" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 N 6) и Постановлению Госстроя РФ от 12.01.2004 N 5 отказано в регистрации.Название документа
<ПИСЬМО> Росстроя от 31.01.2005 N ЮТ-260/06
"О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"
Применять этот коэффициент или нет?
