Лимитированные затраты
Сообщение ЛюдаГена Ср Ноя 12, 2008 16:32
Уважаемые коллеги! Прошу помощи в составлении обосновательных документов на лимитированные затраты сводного сметного расчета!
ЛюдаГена
Сообщение Юлля Ср Ноя 12, 2008 17:35
Вы про какие лимитированные спрашиваете, что называете лимитированными затратами по ССР: ВЗиС, прочие затраты, содержание дирекции, подготовка территории строительства?
Юлля
Сообщение ЛюдаГена Чт Ноя 13, 2008 8:01
к примеру про затраты по утилизации строительного мусора и непригодного грунта
ЛюдаГена
Сообщение Юлля Чт Ноя 13, 2008 10:27
При капитальном строительстве:
Глава 1 Подготовка территории под строительство:
Отвод земельного участка - Прейскурант ГАСН;
Разбивка осей здания - УПС 21 (только в случае определения затрат Заказчика-застройщика)
Затраты на оплату услуг коммунальных и эксплуатационных служб - Госстрой России от 14.11.96г. №БЕ-19-30/12
Подготовка территории под строительство, снятие верхнего плодородного грунта с дальнейшем применением - Локальный сметный расчет 1-1;
Покупка земельного участка, выплата земельного налога - Договор о выкупе земли (только в случае определения затрат Заказчика-застройщика по усмотрению инвестора);
Получение разрешительной документации, технических условий и согласований проектов - Расчет (ориентировочный, в случае определения затрат Заказчика-застройщика)
Снос существующиз строений на территории строительной площадки - Локальный сметный расчет 1-2 (с вывозом мусора)
Это по первой галве ССР, а в Вашем случае какое строительство, если при новом строитлеьстве, то разработка и вывоз грунта под строительство отнсится к основным объектам строительства, если при вертикальной планировке, то к благоустройству и озеленению.
Юлля
Сообщение ЛюдаГена Чт Ноя 13, 2008 10:38
В главе 9 ССР "Прочие работы и затраты" указан перечень лимитированных затрат, необходимо обоснование(сметы, калькуляции, др. обосновательные документы) - т.е. пример нужен.В частности для п.ПЦСН2005 МО п.9.3. "Средства на возмещение затрат по перевозке работников автотранспортом к месту работы и обратно 2,5% от СМР, либо ПЦСН 2005 МО п.9.9. "Дополнительные затраты по охране объектов строительства" 1% от СМР, ПЦСН 2005 МО п.9.13. "Затраты по утилизации строительного мусора и непригодного грунта" -все эти документы подтверждающие необходимы для Подрядчика для обоснования у Заказчика.
ЛюдаГена
Сообщение Юлля Чт Ноя 13, 2008 10:46
Это Вам у москвичей надо спросить, в каждом регионе своя власть.
Юлля
