как накрутить смету примерно на 10%
Сообщение Angel Вт Ноя 11, 2008 16:43
Необходимо накрутить смету на 10%.Как грамотно это сделать? стеснённость уже есть.
Angel
Сообщение Северный ветер Вт Ноя 11, 2008 17:20
Грамотно - в соответствии с проектом, в зависимости от стадии проектирования и "вида" объекта, предполагаемых условий договора. Немало варианов может быть - часть или польностью работы вблизи источников повышенного напряжения, по некоторым видам работ есть вариативность в применении расценок.
Если надеетесь, что вдруг легко и сразу получится, посмотрите МДС 35, п. 4.96. Можно ли к Вашему объекту применить непредвиденные 10%, уникальные и особо сложные объекты названы в положении о проведении госэкспертизы проектной документации.
Сообщение Юлля Вт Ноя 11, 2008 17:39
Для того чтобы ответить на Ваш вопрос необходимо провести анаиз сметы, состав вид работ, примененные расценки, так просто сразу и не скажешь...
Юлля
Сообщение tulenin Пт Ноя 14, 2008 15:03
Самое простое :arrow: при составлении цены объекта, на основании ГК РФ, указывайте непредвиденные 10%. Вставьте в договор эту цифру. Потом, при выполнении работ, наберёте... Или не наберёте.
