Можно ли справиться с недобросовестны подрядчиком
Сообщение Ира Пт Июл 08, 2005 15:12
Бюджетный Заказчик в отчаянии. Подрядчик установил алюминиевые окна, только запенив проемы, без установки гидро и пароизоляции. Теперь в помещении цветет грибок, а Подрядчик доказывает, что эти работы не предусмотрены сметой. Про ГОСТ на монтажные швы Подрядчик знает и не возражает против необходимости установки ПСУЛа, бутилкаучука, при условии составления дополнительной сметы на эти работы. При этом стоимость 1 кв.метра этих окон 200 $. Профиль среднепаршивый, не немецкий, и даже не турецкий. В стоимость, явно, помещаются и ПСУЛ и бутилкаучук, но Подрядчик с пеноу у рта спорит, что нет. Что делать бедному Заказчику? Дополнительных денег как всегда нет. А стройка святая, поверьте на слово. Как припереть к стенке недобросовестного Подрядчика?
Ира
Сообщение Annuschka Пн Июл 11, 2005 8:44
А Вы ему денег уже заплатили? Работу приняли?
Annuschka
Сообщение Ира Пн Июл 11, 2005 9:37
Да, заплатили.
Ира
Сообщение Annuschka Пн Июл 11, 2005 10:57
К сожалению, скорее всего Вы уже ничего с Подрядчиком не поделаете. У оконников вообще практикуется установка окон с простым запениваем, а если требовался ГОСТовский монтаж, то Вы должны были в Договоре это обговорить отдельно, а по умолчанию все оконники считают обычное запенивание проемов.
Правда очень солидные фирмы могут указать монтаж окон по ГОСТу, но тогда бы они его стоимость вынесли отдельно.
А что касается стоимости алюминиевых окон, то она соответствует истине.
Annuschka
Сообщение Ира Пн Июл 11, 2005 11:00
Спасибо
Ира
Сообщение Юлля Пн Июл 11, 2005 11:38
Интересно, а гарантия у Вас в договоре есть?
Юлля
Сообщение Annuschka Пн Июл 11, 2005 13:19
Даже, если гарантия есть, то оконники не станут вынимать окна и бесплатно делать монтаж по ГОСТу. Они скорее всего будут выяснять причину возникновения проблемы и не факт, что вина в этом будет именно их. Возможно плохо сделаны откосы, или сырость в помещении.
Annuschka
Сообщение Виноградов ДБ Пн Июл 11, 2005 16:47
Смета вторична по отношению к проекту. Надо брать проект (если он есть) и смотреть что там нарисовано. Нарисована всякая изоляция или указки на госты и прочее - требуйте, нет ее - все остаются свободны от дальнейших разбирательств.
 Виноградов ДБ
Сообщение Annuschka Вт Июл 12, 2005 8:39
Скорее всего Подрядчик проекта в глаза не видел. Они обычно по замерам изготавливают окна.
Annuschka
Сообщение Ира Вт Июл 12, 2005 9:41
А как же норматив (ГОСТ)? Все плачутся что нет нормативной базы. А если она есть, начинаются другие страдания, в проекте не предусмотрено и прочее. Оконники работающие по замерам это преступники. У них лицензия на строительную деятельность. Заказчик - дилетант, по большому счету, Подрядчик же - профессионал. Мы не обязаны, приходя, например, к стоматологу разбираться в технологиях лечения, мы доверяемся профессионалу. По-моему, это обычное российское кидалово.
Я не работаю у Бюджетного Заказчика, он обратился ко мне за помощью. Из всего вышеотвеченного, я поняла так, нужно теперь рыть договор, проект, в поиске зацепок, но в любом случае то что Подрядчик не выполнил свои обязанность вовсе не неоспоримый факт и, подавая на него в суд, наличие ГОСТа на исполнение монтажных швов, не является главным аргументом.
Ира
Сообщение Annuschka Вт Июл 12, 2005 10:51
Если это в Договоре не обговорено, то скорее всего, так и есть.
Заказчику нужно попробовать договориться с Подрядчиком полюбовно.
К тому же скажу как проффесионал, ГОСТовский монтаж, не панецея, он в наших Российских условиях не всегда применим, поэтому скорее всего надо произвести экспертизу установленных окон, например институтом окна или независимой Городской структурой. Тогда есть шанс привлечь к ответу, если конечно будет доказана вина Подрядчика.
А скорее всего тут два варианта: или брак в монтаже как таковом или в монтаже откосов (если это было сделано вообще) или же сырой дом.
Хороший, даже не ГОСТовский монтаж окон, обычно не дает никаких проблем.
Annuschka
