Перерасход сметного лимита
Сообщение OLE Пн Ноя 10, 2008 14:06
Здравствуйте, подскажети плз, кто знает..
Ситуация такая:есть утверженный Заказчиком сводный сметный расчет, но еще непрошедший экпертизу Росстроя. Самое начало стройки (долгострой), но уже идет перерасход лимита по некоторым объектам по выпущенной РД и выполненным работам. Проектант ссылается на то, что пока не утвержден Главэкспертизой, можно и перебирать.. Разве не надо отслеживать лимит и запрашивать решения о перераспределении затрат..?
OLE
Сообщение SW Ср Ноя 19, 2008 10:21
надо и чем тщательнее будете это делать, в дальнейшем облегчите жизнь. Если у вас не заключен договор, то на основании всех этих документов, уже определитесь в полтикой определения стоиомти выполнения работ, чтобы не остаться в ущербе. Если у вас уже есть расхождения со сметой , то старайтесь писать письма Заказчику с объяснением проблем, составлять различные акты с представителями заказчика (кто-то же курирует вашу стройку), просто в произвольной форме с указанием причины. Это все вам потом поможет в доказательстве почему не хватает лимита сметы. Сами понимаете слова к делу не пришьешь, а эти всевозможные акты уже становятся основанием для составления дополнительной сметы .
С уважением к коллегам, SW.
SW
Сообщение OLE Ср Ноя 19, 2008 11:32
Спасибо за ответ, но дело в другом. Подрядчик не перебирает смету, а проектант навыпускал смет свыше объектного лимита, объясняя, что пока так можно.. (я-филиал Заказчика)
OLE
Сообщение SW Ср Ноя 19, 2008 12:36
еще интереснее: что значит пока так можно?
те есть проект, есть какой-то лимит средств в плане на какой-то период, так? и затраты по смете уже больше чем лимит средств на этот объект? Здесь знаете так вслепую вам не поможешь, так как суть вопроса не очень ясна.
Обычно есть проект, к нему делается смета, которая учитывает все (по крайней мере должна учитывать) все необходимые затраты для производства работ по проекту.
Эти все сметы(они могут быть по этапам работ, по объектам, по видам работ) сводятся в сводный сметный расчет.
А вы как заказчик теперь должны на основании смет , если у вас установлен какой-то лимит средст, прикинуть на что вам их хватит. если я правильно понимаю суть вопроса.
Проектировщик на основании тех задания выдает проект+сметную документацию по выполнению этих работ. Это все вместе и называется готовый проект. те это все он сдает по акту вам по договору на проектные работы.
Может вы путаете :по договору на проект одна сумма, а в сметах к договору (на СМР по проекту) уже выше?
В общем поясните ситуацию
SW
Сообщение Вера Ср Ноя 19, 2008 14:28
OLE писал(а):Спасибо за ответ, но дело в другом. Подрядчик не перебирает смету, а проектант навыпускал смет свыше объектного лимита, объясняя, что пока так можно.. (я-филиал Заказчика)
Никто не будет работать задаром, особенно сейчас.
Если выпускают сметы соответственно выпускают чертежи по которым сделаны эти сметы и это наверняка делается по договору с заказчиком или инвестором.
В таком случае должен выходить измененный ССР.
Вера
Сообщение Юлля Чт Ноя 20, 2008 8:54
Ох, Вера, если бы в большинстве случаев изменения смет не было по причине недоработок проекта и смет проектными организациями, а было бы по причине замечаний Заказчика во изменение конструктивов, то да, действительно - измененный ССР.
Замечания госэкспертизы и корректировка смет - это указание ошибок проектантам.
Юлля
Сообщение SW Чт Ноя 20, 2008 8:59
вот это не понятно, что значит свыше объектного лимита? Расскажите кто-нибудь, что такое объектный лимит? Что-то не сталкивалась с таким на стадии проекта.
SW
