Проектирование систем видеонаблюдения
Сообщение Жора Ср Май 17, 2006 11:42
Возьму на себя ответственность подъитожить вышесказанное.
На мой взгляд, в логике Oldin'а есть что-то грамотное... но расчет, мне кажется, будет правильней сделать так (на 13 камер):
Ц=(а+б*(0,4*Хмах.+0,6*Хосн.пок.))*16,04*1,18;
Хмах=1, т.к. максимально на 12 камер (1 объект)
Хосн.пок=1,08
=> Ц=(4317+539*(0,4*1+0,6*1,08 ))*16,04*1,18=92400,17
что думаете?
Наконец-то начинаю догонять что к чему.
Всем спасибо что поддерживаете беседу. :D
Жора
Сообщение Oldin Ср Май 17, 2006 17:37
Нет, Жора, Хосн. пок.=1 (основной показатель - это 1 объект)
а Хмакс=1,08
:wink:
Общий привет!!!
 Oldin
Сообщение Жора Чт Май 18, 2006 8:48
я перепутал!
формула правильно пишется вот так
Ц=а+б*(0.4*Хmax+0.6*Хзад)
тогда Хмин и Хмах = 1
а Хзад=Некая часть объекта.
Тогда та формула которую я написал верна....
Жора
Сообщение Oldin Чт Май 18, 2006 9:21
Цитата из пособия:
Если показатель мощности объекта меньше табличного показателя, базовая цена его проектирования определяется по формуле:
Ц=a+b*(0.4*Xmin+0.6*Xзад) , где
а, в - постоянные величины, принимаемые по таблице минимального значения показателя;
Xmin - минимальный показатель, приведенный в таблице;
Xзад- показатель проектируемого объекта.
Если показатель мощности объекта больше табличного показателя, базовая цена его проектирования определяется по формуле:
Ц=a+b*(0.4*Xmax+0.6*Xзад) , где а, в - постоянные величины, принимаемые по таблице максимального значения показателя;
Xmax - максимальный показатель, приведенный в таблице;
Xзад - показатель проектируемого объекта.
В нашем случае Хзад - это основной показатель объекта (у нас=1),
а Xmin и Xmax переменные величины
 Oldin
Сообщение Яна Ср Июл 04, 2007 11:59
Дайте пожалуйста ссылку,где скачать СБЦ и пособие по применению,очень прошу..спасибо
Яна
Сообщение Яна Ср Июл 04, 2007 12:01
И сборник "Объекты связи" :)
Яна
Сообщение Северный ветер Ср Июл 04, 2007 12:25
Основной показатель в данной таблице - 1 камера. Изменение Центринвестпроекта вышло довольно-таки давно, года 2-3 назад. Пользуйтесь официальной действующей редакцией СБЦ ПР.
Сообщение Oldin Ср Июл 04, 2007 16:57
Северный ветер, вы решите многие споры на данную тему, ежели дадите ссылку и название документа, который преобразует в видеонаблюдении 1 объект в 1 камеру.
Заранее благодарен!
Жду ответа!
Для Яны
winavers.ru/page.html?t=5.04.02.
 Oldin
Сообщение Северный ветер Чт Июл 05, 2007 8:16
Ответ содержится в моём предыдущем сообщении. Так же можете позвонить в Центринвестпроект, моему заказчику-проверяющему они год назад бесплатно факсом скинули копию письма.
Повторюсь - купите официальное издание.
В моей сметной программе, разумеется лицензионной, именно такая редакция справочника "Объекты связи".
Сообщение Tatyana_ Чт Июл 05, 2007 11:58
Похоже на правду. И формулировка расценки, и наличие постоянной "в" говорят в пользу единицы измерения "1 камера".
Для объекта расценками предусмотрена только постоянная "а".
Tatyana_
Видеонаблюдение
Сообщение Астафьева Ср Авг 01, 2007 11:05
МРР - 3.2.21-04 Рекомендации по определению стоимости разработки ПСД для городских систем видеонаблюдения, прим. в жил. комплексах, общественных и пром.зданиях
Астафьева
Re: Проектирование систем видеонаблюдения
Сообщение dimas06 Вс Июн 28, 2020 22:21
Всем привет.
Недавно делал смету на проектирование системы видеонаблюдения и проходил с этой сметой экспертизу.
Использовал сборник СБЦ 81-2001-02 (табл. 20, п.7 применительно согласно Сборника Разъяснений ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект"). Учитывая диапазон "от 2 до 12", применил экстраполяцию, так как у меня было большее количество. Учитывая несоразмерность полученной цены ввел дополнительный "коэффициент трудоемкости" в районе 0,25. Коэффициент взял на глазок, учитывая что при проектировании IP-системы буду использовать проектируемую мною же СКС. То есть при проектировании ВН я только лишь подберу камеры и регистратор, а также укажу расположение камер и углы обзора. Вся кабельная разводка находится в разделе СКС и рассчитывается по табл. 24 того же сборника, учитывая общее количество портов СКС. Все коммутаторы находятся в разделе ЛВС и рассчитываются по табл. 24 (та же таблица) умножая на 0,7, учитывая задействованные порты коммутаторов.
Из экспертизы получил одобренную смету.
dimas06
Пред.
