Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Сообщение Бирюкова Чт Ноя 06, 2008 15:54
Здравствуйте коллеги! У меня такой вопрос, как учитывать противопожарные мероприятия в смете на проектные работы? У меня подстанция в ТЗ сказано разработать с действующими НТД, може процент какой есть? :roll:
Бирюкова
Сообщение ABK Чт Ноя 06, 2008 16:21
Повышающего ничего нет. Просто при проектировании кроме ПУЭ и СО 153-34.20.122-2006 еще и требования РД 153-34.0-49.101-2003 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ выполнять надо.
Сообщение Бирюкова Чт Ноя 06, 2008 16:42
Выполнять надо, а как расценить в смете на ПР не могу понять. Если про охрану окружающей среды в РАО ЕС есть, до 20%, то как противопожарные мероприятия расценить? И СО у меня нет, если можете скиньте на belorysov@mail.ru
Бирюкова
Сообщение ABK Пт Ноя 07, 2008 6:09
Документы могу только по Аське кинуть. :oops: Причину уже объяснял. А требования по противопожарной защите общие. Например устройство маслосборников и маслоприемников. Так это в любом проекте есть. Устройство пожаротушения для 1 и 2 группы трансформаторов. В любом случае это входит в стоимость подстанции, от которой и зависит стоимость проекта. Единственно в дополнение к основной смете на проект подстанции делаем отдельно смету на проект пож сигнализации в ОПУ и на пожаротушение в помещении АСУ ТП. (модно стало в последнее время, раньше не требовалось.)
Сообщение Бирюкова Пт Ноя 07, 2008 10:01
Да, скиньте пожалуйста по аське! Спасибо!
Бирюкова
