Уровни начисления коэффициентов
Сообщение Айвен Ср Ноя 05, 2008 16:00
Добрый день, прошу прощения за вопрос, однако по поиску ничего найти не смог...
В каком документе можно посмотреть порядок определения уровней начисления коэффициентов?
Смета сделана в ФЕР, необходимо учесть следующие коэффициенты:
- Стесненность;
- Демонтаж;
- Коэффициенты из БД в отдельных позициях;
- Пересчет в ТЕРы (территориальная поправка).
Расставил к-ты по уровням:
1. Стесненность
2. Демонтаж и коэффициенты из БД
3. Пересчет в ТЕР
Верно? Даже если и так, хотелось бы ознакомиться с регулирующим документом.
Заранее благодарен.
 Айвен
Сообщение Айвен Чт Ноя 06, 2008 1:41
Ни одного ответа... Видимо, вопрос действительны из самых "азов"... Неужели никто не может подсказать?
В зависимости от расстановки уровней начисления, итог по смете меняется с 46 до 52 т.р. Коэффициенты учитываются в каждой позиции. Бы бы очень рад получить хоть какую-то информацию.
 Айвен
Сообщение ABK Чт Ноя 06, 2008 6:24
Эти коэф. должны быть в одном уровне. И перемножаться.
Сообщение Мари Чт Ноя 06, 2008 13:11
А я, если честно, вообще не поняла вопроса.
Что значит уровни начисления коэффициентов?
что означает этот термин?
Где об этом термине есть упоминание в МДСах и прочих документах ценообразования?
В МДСах есть четкие указания - к каким статьям затрат и как эти коэффициенты применять.
Вроде информация изложена хоть и в разных местах, но понятно без разночтений......
Про уровни что-то я не поняла.
Сообщение ABK Чт Ноя 06, 2008 13:48
это Гранд позволяет так делать. :D
Сообщение Айвен Чт Ноя 06, 2008 16:28
Да, Гранд позволяет, и я воспользовался...)))
Значит, единый уровень начисления для всех коэффициентов.... Замечательно. К сожалению, как и в моем давнишнем вопросе на другой ветке форума, смета уже "ушла"... Буду ждать результатов. Ну а вообще конечно интересно - ведь должно быть какое-то назначение у указанной функции.
Сам ничего по этой теме не нашел. На форуме Программы по точно такому же вопросу конкретного ответа получено не было, только разъяснения, как действуют "уровни начисления".
 Айвен
Сообщение Enna Чт Ноя 13, 2008 13:47
Точно - в Гранде есть такая функция! если добавлять коэффициенты в одном уровне - они будут складываться. Коэффициенты разных уровней программа перемножает - соответственно отсюда разница в итогах!
Enna
Сообщение Северный ветер Чт Ноя 13, 2008 15:51
Пусть даже меня поругают модераторы...
Если коэффициенты одного уровня - они берутся от предыдущего итога. От стоимости ресурса позиции, например, можно взять несколько коэффициентов одного уровня - и получится так, как говорит МДС 35 про стеснённость/напряжённость/вредность...
А если коэффициенты следуют друг за другом в присвоенных им уровнях - то каждый последующий К берёрся от "предыдущего итого" - т.е. как примерно ЗСР берутся от цены "франко-приобъектный склад", или как ЗУ берутся от СМР+ВЗиС.
При составлении смет на проектные работы в упомянутой программе очень помогает. Когда надо - складываются 1 и части больше неё, когда надо - перемножаются.
В Визарде тоже подобная прибабаха есть - К можно брать от "последнего итого", либо "от предыдущего итого".
Сообщение Юлля Чт Ноя 13, 2008 17:39
Не проще воспользоваться возможностями программы и учесть коэффициент на демонтаж и из БД в расценке, коэффициент на стесненность в параметрах "Расчет, коэффициенты в итогах", а перевод в текущие цены в параметрах "Индексы - единые индексы в итогах" . И проверить легче и к арифметике не придерешься.
Юлля
Сообщение Северный ветер Пт Ноя 14, 2008 9:45
Смотря в какой программе. В обсуждаемой здесь - проще, но неправильно.
Сообщение Юлля Пт Ноя 14, 2008 11:58
Северный ветер что значит "не правильно", Вы вообще представление о Гранд Смете имеете или опять как всегда или снова чего-то не понимаете?
Юлля
Сообщение Северный ветер Пт Ноя 14, 2008 13:52
Юлля писал(а):Не проще воспользоваться возможностями программы и учесть коэффициент на демонтаж и из БД в расценке, коэффициент на стесненность в параметрах "Расчет, коэффициенты в итогах", а перевод в текущие цены в параметрах "Индексы - единые индексы в итогах" . И проверить легче и к арифметике не придерешься.
Вообще-то про уровни начисления коэффициентов разбирались. И без разницы, в позициях ли сметы или к разделу коэффициенты. В любом случае надо коэффициенты по уровням разносить . А иной раз проще индексацию в коэффициентах назначать, бывают такие ситуации. Когда в одной и той же локалке и СМР, и ПНР, и ПИР, и ОиМАТ в текущих ценах. Даже не проще - а никак иначе просто не получается.
Про уровни разговаривали вообще-то. Что от чего берётся на каком уровне.
Юлля, надо Вам по факсу? Доказательства моего владения Грандом? Или, может, по е-мейлу?
Сообщение Наталья С. Пт Ноя 14, 2008 13:55
Предложение модераторам: вынести препирательства Юлли и Северного ветра в отдельную темку, настолько они увлеклись спорами между собой!
Наталья
Наталья С.
Сообщение Северный ветер Пт Ноя 14, 2008 14:36
В такой теме придётся обходиться без меня. Так даже проще будет, если что.
Взамен предлагаю своё одностороннее участие в ветке, где можно только положительное об участниках говорить.
Сообщение A.B. Пт Ноя 14, 2008 15:09
Наталья С. писал(а):Предложение модераторам: вынести препирательства Юлли и Северного ветра в отдельную темку, настолько они увлеклись спорами между собой!
А мне кажется лучше собраться, где нибудь, в ресторанчике, выпить и помириться.
Как я понял они обе из Москвы.
Я бы тоже присоединился.
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
