Сверление отверстий?
Сообщение Albina-sokolova Чт Окт 30, 2008 7:57
Мне нужно в швеллере У2 32х60х2,5 длиной 2м "проделать" 99 отверстий :shock: , как их ВЗЯТЬ?
Albina-sokolova
Сообщение ABK Чт Окт 30, 2008 8:14
А не проще готовый взять?
Сообщение Albina-sokolova Чт Окт 30, 2008 10:16
А кто вам будет эти отверстия проделывать, производители что-ли? Эти отверстия нужны для крепления металлорукава (в нем кабель) к швеллеру на прожекторной мачте, я применила его монтаж как: Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до: 200, а "дырки" взяла как:Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью: диаметром до 10 мм глубиной до 20 см (прим), не знаю может кто-то уже сталкивался :?:
Albina-sokolova
Сообщение ABK Чт Окт 30, 2008 10:21
Albina-sokolova писал(а):А кто вам будет эти отверстия проделывать, производители что-ли?
Конечно производитель. :D здесь посмотрите. http://www.electro-mpo.ru/card5680.html 3 строчка. как раз 99 отверстий.
Сообщение Albina-sokolova Ср Ноя 05, 2008 6:40
:lol: , м...да, наверно можно, надо спросить у своих проектировщиков, они же мне заложили 32х60х2,5, а тут 26х60х2,5 :!:
Albina-sokolova
Сообщение Albina-sokolova Ср Ноя 05, 2008 9:44
Проектировщики взяли 30х60х2,5, :P , подошло, спасибо за подсказку
Albina-sokolova
Сообщение Триточка Пн Ноя 24, 2008 10:48
Какую применить расценку при сверлении отверстий под замок на воротах? Ворота сварены из металических элементов.
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Сообщение Алёна Чт Янв 22, 2009 23:18
Помогите с расценкой.
В кирпичной стене толщ.640мм нужно сделать отверстие диам.180мм. Какую расценку вы бы применили?
46-03-7- пробивка проемов в констр. это очень круто? Меня что-то машины и мех-мы смущают :roll:
Алёна
Сообщение Ольга Николаевна Пт Янв 23, 2009 2:49
Наверное, это не то. Здесь всё-таки имеются в виду проемы для дверей, окон. Может, чуть дальше, 09 посмотреть?
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Пт Янв 23, 2009 5:11
Я бы делал применительно (из-за диаметра) ФЕР46-03-002-16+ФЕР46-03-002-32+ФЕР46-03-002-33 (по необходимости). Сверлить (не пробивать) будут именно так.
Сообщение Алёна Пт Янв 23, 2009 22:15
Спасибо за ответы. Теперь уже в пн посмотрю. Хороших выходных :wink:
Алёна
Сообщение Юльчик Пн Мар 30, 2009 11:45
Здравствуйте! А может кто-нибудь подсказать: сверление отверстий в керамограните по полу - какую расцеку лучше взять?
Юльчик
