Как правильно калькулировать зарплату инженеров
Сообщение aivt Чт Июн 30, 2005 21:18
Как калькулировать зарплату инженеров используемых при настройке оборудования.
Например: Открываем ФЕР или ТЕР м10-03-029-3 и тому подобные расценки.
В ресурсах только трудозатраты инженера по цене 1 рубль за чел.-ч.!!! Понятное дело что при такой зарплате расценка будет скалькулирована не правильно. Исправить не проблема, но где взять правильную цену чел.-ч. инженера?
 aivt
Сообщение Alek Пт Июл 01, 2005 8:04
Читайте техчасть к ФЕРМ10 п.10.
Alek
Сообщение aivt Пт Июл 01, 2005 20:15
В техчасти нашего ТЕРм-10 тарифные ставки:
- инженер I категории - 15,62 руб./1 чел.-ч;
- инженер IIкатегории -14,26 руб./1 чел.-ч;
Но если проверить, то есть подставить их в расценки, то калькуляция не дает такую же зарплату как и в печатном издании.
Если пересчитать в обратную сторону, то в одних расценках, например в ТЕР м10-03-029-3 получается, что применяли тарифную ставку 13,7 руб. , а в других, например ТЕР м10-06-068-17 применяли тарифную ставку 14,94 руб. все для того же инженера I категории.
В техчасти ФЕРм-10 то же есть тарифные ставки:
- инженер I категории - 15,47 руб./1 чел.-ч;
- инженер IIкатегории -14,12 руб./1 чел.-ч;
То же подставил, и проверил – не сходится. Например, для расценки: м10-03-029-3
15,47*2455 = 37978,85 , а в сборнике 33309, 44 .
Если в обратную посчитать,
то тарифная ставка равна 33309,44/2455 = 13,568.
Вопрос: как все таки правильно калькулируется зарплата в таких расценках и где моя ошибка?
 aivt
Сообщение Alek Пн Июл 04, 2005 8:30
Ну считать нужно все же исходя из состава звена, а в расценке 10-03-029-3 работы выполняют инженер 1 кат (70%) и техник (30%)=15,47*0,7+9,13*0,3=13,57руб. (33309,44/2455=13,57). Все правильно.
Alek
