Сборник 16. Формулировка не ясна....
Сообщение Малышкина Ср Окт 29, 2008 7:58
Добрый день! :D
Ситуация у меня такая....Применяю в смете расценку ТЕР16-02-005-07, в которой в составе затрат учтены просто ТРУБОПРОВОДЫ. Мне необходимо еще учесть отводы, ревизии, для которых я беру расценку на установку фасонных частей ТЕР22-03-001-05.
Заказчик утверждает, что в самой расценке на прокладку трубопровода ТЕР16-02-005-07 учтены все фасонные части.
В п. 1.8. ТЧ сб. 16 написано, что прокладка стальных электросв.труб ПРЕДУСМАТРИВАЕТ применение УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ. (Однако, в самой расценке узлы трубопроводов не учтены)
Также, п 1.9. ТЧ сб 16 прописывает, что при прокладке ВГП труб и обвязки котлов УЧТЕНЫ узлы трубопроводов....у меня труба эл/св...
И как же так? ))) подскажите как доказать заказчику свою правоту..... :(
Малышкина
Репутация: −10 (?)
Сообщение ABK Ср Окт 29, 2008 8:13
Да никак не получится, потому что неправы именно Вы. В понятие трубопроводов входит и монтаж фасонных частей. Поэтому в расценках 16 сборника и нет отдельной расценки на их установку. А брать применительно из сборника на наружние сети для внутрянки нельзя. Что бы было более понятно для Вас, сравните цены на трубы ВГП и трубопроводы. И почувствуйте разницу.
Сообщение Parfen Ср Окт 29, 2008 8:51
днлайте калькуляцию на т\п, тема не раз обсуждалась на форуме. Или как вариант коэф. перехода от стоимости труб к стоимости трубопроводов по каждому диаметру.
 Parfen
Сообщение Mikle Ср Окт 29, 2008 8:52
По правилам форума запрещается "Создавать одинаковые топики или сообщения в нескольких разделах или топиках форума". Тема - дубль удалена.
Сообщение Малышкина Чт Окт 30, 2008 7:04
ABK писал(а):. Поэтому в расценках 16 сборника и нет отдельной расценки на их установку. А брать применительно из сборника на наружние сети для внутрян
эм...как это нету...есть раздел в сборнике 16 "Установка трубопроводной арматуры фланцевой"...М?
Малышкина
Репутация: −10 (?)
Сообщение ABK Чт Окт 30, 2008 7:19
Вы уж определитесь с понятиями фасонных частей (отводы, ревизии) и арматурой фланцевой.
Сообщение Малышкина Чт Окт 30, 2008 11:29
может быть Вы и поможете?.......
Малышкина
Репутация: −10 (?)
