Ремонтно строительные работы в бассейне
Сообщение Барсик Пт Окт 24, 2008 14:51
Уважаемые коллеги! Поделитесь , пожалуйста, сметой на ремонтно-строительные работы в бассейне.Заранее благодарна.
Барсик
Сообщение jeffry_2 Пт Окт 24, 2008 18:30
А, что именно входит в состав работ
jeffry_2
Сообщение Барсик Пт Окт 24, 2008 20:42
Демонтаж покрытия бассейна из керам. плитки,бетонного, рулонного, засыпного( я так полагаю). А вот особенности покрытия внутренней поверхности керам. плиткой бассейна и предшествующих этому работ, я так думаю, должны отличаться от покрытия внутренних помещений. Т.е. не знаю технологического процесса, а в понедельнок надо сдать смету. Конечно почитаю, поищу, но хотелось бы взглянуть как подобные работы осмечивают более сведующие.
Барсик
Сообщение jeffry_2 Пт Окт 24, 2008 22:09
Смету выложить не могу. Надо учитывать какое основание у бассейна (метал. или композитная чаша).
Если метал. основание то пример. состав работ:
1. Дем. плит керам.
2. Отбивка штук по метал. сет.
3. Дем. гидроизол. (прим.- так как расценки на демонт. гидроизол нет)
4. Резка метал. констр. и т.д.
jeffry_2
Сообщение Барсик Сб Окт 25, 2008 19:12
Меня не столько демонтаж интересует, сколько устройство нового покрытия-какая гидроизоляция, во сколько слоев, стяжка(чем армированная, какой толщины, какой материал для стяжки), какая плитка. И какие могут быть особенности при устройстве. Бассейн в больнице 3х3,3. Про основание ничего не знаю-медики по телефону описывали и поэтажка. Если можете подсказать, буду очень признательна!
Барсик
Сообщение Юлиана Пн Окт 27, 2008 10:04
Вот состав работ при устройстве ванны бассейна оздоровительного центра:
1. стяжка цементная 40мм
2. шлифовка
3. обмазочная гидроизоляция "Латикрит" 5мм
4. затирка поверхности гидроизоляции песком
5. облицовка плиткой
По стенам бассейна гидроизоляция идет по штукатурке.
Во всем мне хочется дойти до самой сути...
Юлиана
Сообщение Барсик Пн Окт 27, 2008 12:28
Огромное спасибо! А армирование стяжки присутствует?
Барсик
Сообщение Юлиана Пн Окт 27, 2008 14:46
В моем случае - нет, стяжка без армирования, и стены бассейна кирпичные (вернее одна стена, торцевая) без армирования, оштукатуренные по сетке. Но я не знаю, что под стяжкой - у меня просто нет данных.
Юлиана
Сообщение Барсик Пн Окт 27, 2008 19:23
Благодарю!!!
Барсик
Сообщение Рая Вс Дек 21, 2008 12:33
Уважаемые форумчане! не могу найти расценку в ТЕР на разборку ограждения лестниц, трибуны и тип изделий бассейна. Если есть у кого смета на ремонт бассейна, поделитесь пожалуйста информацией. В источниках подходящее ничего не нашла, а хочется, чтобы не было применительных расценок. Заранее спасибо! :D
Рая
Сообщение Триточка Пн Дек 22, 2008 16:09
производятся демонтаж конструкций бассейна, который предназначался для промывки деталей машин и механизмов в дизтопливе и т.п.
Состав стены: кирпичная стена, метал.рефленый лист, сетка-рабица на крючках, штукатурка, плитка керамическая на клее.
Возможно ли применение тех расценок, которые я взяла?
Плитку снимали без разрушения (р63-7-5), кирпичную кладку разбирали с расчисткой кирпича (р53-2-1), лист и рабицу демонтировали для дальнейшего использования (???), отбивка штукатурки (46-2-9-2).
В дальнейшем бассейн не будет использоваться по первоначальному назначению.
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Осметить оборудование бассейна, джакузи.
Сообщение nademska Чт Май 14, 2009 8:50
Точнее не точно выразилась, монтаж оборудования.
В сметных расценках получаются такие мизерные суммы, что ни одна фирма не возьмется за такую работу.
Проблема в том, что оборудование было закуплено несколько лет назад сразу на 10 коттеджей. Стоимость уже никто не помнит, привозили из Америки, По примерным данным сейчас за монтаж просят 30% от стоимости оборудования.... а шеф хочет увидеть смету в ТСН... Даже спецификации на все оборудование в природе не существует...
Подрядчик выполняет сам установку, монтаж, подключение, пусконаладку и много попутной работы...
nademska
