Колонковое и шнековое бурение
Сообщение мих Пт Окт 24, 2008 10:14
Подскажите, пожалуйста, правильно ли сделана смета на наклонное бурение под металлические сваи с заполнением их бетоном и армокркасом из 89 трубы. Глубина бурения 3,5 м. Устанавливаются кондуктора из 219 трубы.
Колонковое бурение.xls
Михаил
 мих
Сообщение мих Пт Окт 24, 2008 12:04
А эта правильно сделана?
Колонковое бурение правильно.xls
Михаил
 мих
Сообщение tulenin Пт Окт 24, 2008 12:14
Обе неправильно...
1 замечание (по обоим сметам). Зачем используете колонковое бурение и шнековое бурение одновременно?. По проекту так? Или это ваши инициатива.
2. В первой смете указаны винтовые сваи, во второй иньекция :arrow: и то и другое не имеет отношение к мет сваям и последующему заполнению...
Скорее всего у вас д.б. так (правда я не понял почему наклонное бурение для свай :oops: ):
1. Шнековое бурение лидерной скважины (диаметр скважины на 20 мм меньше диаметра сваи). Ед.изм.- п.м.
2. Погружение бурозабивных свай - скорее всего ед.изм - тн.
3. Ст-ть свай.
4. Заполнение внутренней полости свай проектной маркой бетона - куб.м.
5. Ст-ть бетона - куб.м.
Сообщение мих Пт Окт 24, 2008 12:28
Нужно сделать смету в программе для проверки коммерческой сметы (поручили). У Подрядчика стоит оба вида бурения, проекта почти нет. И как быть? Может кроме состава работ расценочки подскажите? Буду благодарен!
Михаил
 мих
Сообщение tulenin Пт Окт 24, 2008 12:32
Колонковоее убирайте точно.
Сообщение мих Пт Окт 24, 2008 13:07
По работе так делает Подрядчик. Сначало под кондуктора, затем под сваи, которые армруются 89 трубой и заливаются бетоном. теперь как быть?
Михаил
 мих
Сообщение tulenin Пт Окт 24, 2008 13:16
Да посмотрите диаметр скважин? Что кондуктор на 5 мм больше скважины? Посмотрите допуски по СНиП... Делайте как хотите... Сами пишете, что коммерческое предложение, и тут же - так делает подрядчик... А проекта нет... Я бы за такую смету подрядчика отправил "к дому"... А своего проверяющего уволил...
Сообщение мих Пт Окт 24, 2008 13:22
Сначало под кондуктора (219*5 труба), затем под сваи (180 труба), которые армруются 89 трубой и заливаются бетоном. И что не понятно?
Михаил
 мих
Сообщение tulenin Пт Окт 24, 2008 15:28
Да всё понятно... Не понятно другое - почему колонковое Д=195, а не шнековое Д-250? Затем думать надо... Свая Д=189 - бурозабивная или буроопускная? От этого зависит диаметр скважины... Но свамое смешное другое - про армирование Д=89... Первый раз такое вижу, пому не ограничиться закладной деталью. да и она не нужна. достаточно свайной трубы. затем мет.оголовник и далее ...
Сообщение мих Пт Окт 24, 2008 18:48
Пояснительная записка выдержка):
Ствол сваи выполняется путем бурения скважины ф250мм, установки в них на раствор трубы кондуктора ф 219*8 мм длиной 1,0 и2,0м, последующего бурения через трубу кондуктор скважины ф 180мм до проектной отметки низа свай и заполнение скважины d 180мм цементным раствором (мелкозернистым бетоном) с последующей опрессовкой.
Далее: делается пространственный армокаркас из 5xd16АIII для свай СН-1 СН-2 (наклонные), а вертикальные СВ-1 и СВ-2 - трубой 108*8мм. Сваи называются везде буроинъекционные. Так понятно? Очень хочется разобраться!
Михаил
 мих
Сообщение мих Вт Окт 28, 2008 12:55
После долгого изучения технологии я пришёл к выводу, что при устройстве заградительной стенки из буронабивных свай (169 шт) для углубления подвала здания и согласно проекта смета будет именно такая!
Устройство 169 свай.xls
Михаил
 мих
