Электроэнергетика (ПИР)
Сообщение VeraJ Чт Янв 22, 2009 16:24
Вы имеете в виду табл. Б9.1 п.2? Взять понижение на 19 процентов? Тогда получается мой К=0,3 еще и много.
VeraJ
Сообщение Goriachev Чт Янв 22, 2009 16:43
Вера, подойдите к этому творчески! Мне, не зная нужной вам суммы, сложно советовать. Коэфф. на реконстр. может быть до 1,5. Введите региональный коэфф., наконец. В РЗА примените коэфф. 2 (использование микропроцессорной аппаратуры). Потом, почему получается маленькая сумма??? Вы 19% от чего считаете? От стоимости проектирования подстанции или ячейки?
Goriachev
Сообщение Svetasya Пт Янв 23, 2009 9:04
VeraJ писал(а):Вы какой УСП имеете в виду? Если со 00.03.03.-07 то там табл.16 и в табл.19 пункт 10 кВ относится к ЗРУ.
Svetasya
Сообщение Svetasya Пт Янв 23, 2009 9:09
Вера, я пользуюсь справочником по проектированию ЭС Файбтсовича, там в разделе 7 есть укрупненные показатели стоимости ЭС
Svetasya
Сообщение VeraJ Пт Янв 23, 2009 9:21
Света!
К сожалению такого сборника Файбисовича как у вас, у меня нет, я пользуюсь УСП оо.03.03-07 разработчиком которого Файбисович так же является и еще есть сборник ФСК ЕЭС-Стандарт организации (утвержден протоколом от 05.03.2008 № 56). Первый тут есть в электронном виде , второго нет.
Попробуйте все таки по первому сборнику рассчитать.
VeraJ
Сообщение Svetasya Пт Янв 23, 2009 9:54
VeraJ писал(а):Света!
Svetasya
Сообщение Svetasya Пт Янв 23, 2009 10:33
Вера, у меня есть 03.03.03-06 там в таблице 16 показатели стоимости ПС открыто-закрытой, может тогда сбросите мне на мейл ваш вариант этой таблицы
Svetasya
Сообщение VeraJ Пт Янв 23, 2009 11:11
Света. Таблица 16 называется- показатели стоимости ПС 35-220 кВ с закрытой компоновкой РУ и открытой устан. трансформаторов. Для расчета всей ПС вполне подходит.
Или вам отдельные эелементы ПС надо рассчитать?
Сборник не прицепляется чего-то, но он лежит в этой же теме на второй странице кажется.
VeraJ
Сообщение Svetasya Пт Янв 23, 2009 11:30
Спасибо огромное Вера :D
Svetasya
Пред.
