Поправочные коэффициенты и НР, СП
Сообщение Светлана М Пн Окт 20, 2008 17:34
Мне надо доказать заказчику или убедиться в своей неправоте! В смете на вид работ применен поправочный коэф. и ниже строчки НР и СП, правильно ли это? Если да то как доказать?
Светлана М
Сообщение Pavelsom Вт Окт 21, 2008 12:49
Я правильно понял, что вы поправочный коэффициент (ну к примеру на производство работ в застроенной части города, 1,15 к ЗП и ЭМ) решили применить и на норму НР и СП ?
Если это так, то вы не правы... Сами прикиньте, ведь если вы к=1,15 учли к ЗП и ЭМ то ровно на эти 15% у вас увеличаться и сумма НР и СП.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Северный ветер Вт Окт 21, 2008 14:21
Применение коэффициентов регламентируют соответствующие приложения МДС или техчасти. Как правило, коэффициенты применяются к определённым указанным статьям затрат - ЗП, ЭММ, ЗТ и пр. То есть, из заголовков таблиц приложений, из техчастей следует - к какой именно статье затрат должен быть применён коэффициент.
Но. Чисто по арифметике третьего с половиной класса или второго даже. От перестановки множителей произведение не меняется. Ну умножим мы ЗП и ЗПМ на К, а потом от этой прокоэффициентенной зарплаты начислить НР и СП. Что вбок, что побоку... Я при проверке обычно плюю на такие моменты, это копеечная точность расчётов максимум, а то и такого нет. Но формально - на статьи затрат, до начисления НР и СП.
