Пожалуйста, помогите разобраться с составом этого раздела. Объект проектирования - гостиничный комплекс с подземным паркингом, рестораном, возможно, торговыми точками в центре Москвы (Тверская). От проектировщиков поступил расчет (по МРР-3.2.43.2-07) стоимости проектирования ООС, где учтены позиции из всех таблиц, кроме Тб.17. Вопросов масса и по коэффициентам, и по отдельным статьям. Например, что такое санитарно-защитная зона - если я правильно понимаю, Тб. 16 применяется при определении границ СЗЗ - применима ли эта статья в данном случае; каким образом определяется количество источников шума или объектов образования ТБО и т.д., и т.п. Есть ли какие рекомендации по применению этого сборника или расчеты по аналогичным объектам? Дорогие коллеги, не дайте пропасть новичку! Шеф переедет колесами, если не дам обоснование стоимости проектирования
