ПИР - % от КВЛ
ПИР - % от КВЛ
Сообщение Катюха Пн Окт 20, 2008 8:05
Господа гуру сметного дела, заказчик пребует просчитать ПИР по объекту: "Реконструкция КРУ-6кВ блока ст.№10" используя % от КВЛ, при этом утверждает что существует некое приложение к СБЦ где и есть сия сводная таблица %ПИР от КВЛ.. Гле КВЛ указаны в ценах 1991г. нечто подобное я нашла в "разъяснениях по применению сборника и СБЦ на проектные работы для строительства", но там ничего нет непосредственно для объектов энергетики.. Просветите пожалуйста меня по этоу вопросу.
Катюха
Сообщение Goriachev Ср Окт 22, 2008 12:48
КВЛ - это что такое?
Goriachev
Сообщение Катюха Ср Окт 22, 2008 12:51
КВЛ это капиталовложения... Спасибо огромное ещё раз за смету по АСУ ТП, этот документ я уже нашла он правда староват, но Татэнерго видать предпочитает работать с "ветхими" документами.
Катюха
Сообщение Goriachev Ср Окт 22, 2008 13:10
А что есть еще вариант расчета АСУТП?
Goriachev
Сообщение Катюха Ср Окт 22, 2008 13:15
Да, щас скину свой
Катюха
Сообщение Goriachev Ср Окт 22, 2008 13:17
Касательно реконструкции РУ 6кВ: чем не нравится СБЦ "Объекты энергетики 2003г." Если есть стоимость строительства, то вообще просто по таблице 11 с применением коэффициента на реконструкцию до 1,5 (ОУ 2002г.). Если стоимости строительства нет, то берем справочник базовых цен (укрупнённые стоимостные показатели эл. сетей) и делаем то же самое
Goriachev
Сообщение Goriachev Ср Окт 22, 2008 13:19
Goriachev
Сообщение Катюха Ср Окт 22, 2008 13:29
Пример я Вам отправила. А насчёт 11 таблицы Вы правы, первый вариант был именно такой,но заказчику надо имеено в % соотношении, а по укрупнённым сборникам РАО Татэнерго не работает..
Катюха
Сообщение Goriachev Ср Окт 22, 2008 13:35
За смету спасибо! Методика та же, только форма другая.
Goriachev
Сообщение Goriachev Ср Окт 22, 2008 13:39
Тогда можно воспользоваться таблицами удельной стоимости разработки проектной документации по зданиям, сооружениям и видам работ (Табл. Б9.1, например). Убрать или сократить % ненужных работ, оставить то что необходимо
Goriachev
Сообщение Катюха Ср Окт 22, 2008 13:39
на сколько я знаю по АСУ ТП всё к одной методике сводиться.. количество сигналов и вперёд...
Катюха
Сообщение Катюха Ср Окт 22, 2008 13:42
Если я правильно понимаю эту таблицу, процент берётся от стоимости строительства и просто суммируется?
Катюха
Сообщение Goriachev Ср Окт 22, 2008 13:45
нет там % по ПИРам и, к тому же для открытых ПС. К стати, какие параметры у подстации?
Goriachev
Сообщение Goriachev Ср Окт 22, 2008 13:51
табл. Б13 (если ПС 35/6-20 кВ)
Goriachev
Сообщение Катюха Ср Окт 22, 2008 13:52
Тогда ой, у меня Заинская ГРЭС на территории производится реконструкция КРУ-6кВ.. И всё % от чего берётся по таблице Б9.1?
Катюха
