Как работать с текущими ценами? Цены из мониторинга
Сообщение Nadlen Чт Окт 16, 2008 16:22
Версия 5.1.0.9
Тер Лен обл.
Здравствуйте. У меня такая проблема:
1. Я не понимаю, как работать с текущими ценами Лен обл (1, 2, 3, зоны), откуда их загрузить? В параметрах F3 изменила вид цен с базовых на Лен обл. 1 зона и когда программа говорит заменить цены во всех строках, я отв да, тогда в смете материалы с нулевой ценой.
2. Как вызвать справочник цен за сентябрь и работать с ним и выбирать из него цены.
3. Загружала цены из мониторинга-сначала ждала 2 часа, не вытерпела - отключила, поставила на ночь на загрузку, прихожу утром еще загружается, сколько же по времени он загружается, следующий раз придется поставить на загрузку на выходные.
Nadlen
Сообщение Nadlen Пт Окт 17, 2008 11:42
Что-то все молчат, я наверно первая работаю в Смете.ру по Лен обл??? :roll: :)
Nadlen
Сообщение Mikle Пт Окт 17, 2008 12:09
Не совсем понятно с чем Вы работаете: с Видами Цен или с Ценами из мониторинга (справочника поставщиков). Это в общем-то разные сущности в программе. Опишите подробно откуда и что запускаете. Особенно это:
Виды цен можно посмотреть в справочнике видов цен и в сборнике нормативов, если для него сделать вид цен активным. По п.1 - цены в смете обнулились скорее всего потому, что в выбранном виде цен не было цен для нормативов добавленных в смету.
Сообщение Nadlen Пт Окт 17, 2008 12:50
Да, я описала две проблемы.
1.По мониторингу:
Захожу в справочники :arrow: мониторинг цен :arrow: импрт, а потом вот это
2 Виды цен
Захожу в виды цен :arrow: Лен обл :arrow: 1 зона
При этом квадратик в дереве розовенький(слева), а внизу написано что это значит нелецензированный
В таком положении можно работать только в ручную: искать материал,
написать обоснование, название матер и его цену на бумаге и заносить в смету
Хорошо цены обнулились при переводе на справочник ЛО и я теперь знаю, что нулевые цены -это базовые ,и я теперь эти цены заменить должна из мониторинга? То есть я понимаю так , что я могу сделать смету либо в базовых либо в текущих ценах, а вперемешку нет?
Nadlen
Сообщение Mikle Пт Окт 17, 2008 13:35
Nadlen писал(а):1.По мониторингу:
сначала ждала 2 часа, ...
Какого размера файл выбираете для импорта в мониторинг? По идее файл приемлимых размеров не должен долго импортироваться, может там произошло зацикливание вследствие ошибки в алгоритме.
Nadlen писал(а):2 Виды цен
Вы ищете материал в сборнике, переписываете его реквизиты на бумагу, а потом вставляете в смету???? :shock:
С таким алгоритмом работы и сметная программа не нужна - можно сразу в Excel составлять. Вам нужно в параметрах объекта (F3 в проектной смете) выбрать поисковые маршруты по используемой Вами базе. Затем добавляете строчку в смету или ресурсы, набираете ее обоснование и нажимаете Ctrl+Enter - по введенному обоснованию осуществляется поиск по заданным поисковым маршрутам и в случае нахождения норматива подтягиваются его реквизиты. Если при этом на объект назначен вид цен в параметрах и в этом виде цен есть цены для добавляемого норматива, то должны прийти цены из вида цен.
Nadlen писал(а):Хорошо цены обнулились при переводе на справочник ЛО и я теперь знаю, что нулевые цены -это базовые ,и я теперь эти цены заменить должна из мониторинга? То есть я понимаю так , что я могу сделать смету либо в базовых либо в текущих ценах, а вперемешку нет?
А есть смысл делать смету в разных ценах - часть строчек в базовых, часть - из вида цен? Т.е. Вы часть сметы привели к текущим ценам, а часть оставили в базовых.
Сообщение Nadlen Пт Окт 17, 2008 14:05
А есть смысл делать смету в разных ценах - часть строчек в базовых, часть - из вида цен? Т.е. Вы часть сметы привели к текущим ценам, а часть оставили в базовых.[/quote]
Нет в базовых я не оставила я построчно их проиндексировала.
Nadlen
Сообщение Nadlen Пт Окт 17, 2008 15:50
Мониторинг 152 Мб -это много ?
Nadlen
Сообщение Mikle Пн Окт 20, 2008 10:06
Порядочно, кроме того скорость импорта сильно зависит от мощности компьютера
Сообщение John Ср Окт 22, 2008 9:03
Установку цен из мониторинга можно проводить параллельно с работой в программе. Нужно запустить две копии программы, в одной запустить установку цен из мониторинга, а во второй спокойно работать с объектами.
 John
Сообщение Nadlen Ср Окт 22, 2008 9:13
Здорово :!: :D Огромное спасибо.
А вот насчет текущих цен.
Где скачать текущие цены от ЦИНИНС по Лен обл?
А вообще-то работая с текущими ценами РЦЦС сделала вывод, что лучше работать с базовыми, так как очень много материалов с нулем в цене.
Nadlen
Сообщение Nadlen Ср Окт 22, 2008 9:24
Да, здорово да не очень.
Попыталась загрузить вторую копию программы, пишет , что пользователь под данным именем уже работает, ввожу другое имя , пишет, пользователь под данным именем не зарегистрирован.
Что делать, как зарегистрировать?
Nadlen
Сообщение Mikle Ср Окт 22, 2008 10:33
Nadlen писал(а):Попыталась загрузить вторую копию программы, пишет , что пользователь под данным именем уже работает, ввожу другое имя , пишет, пользователь под данным именем не зарегистрирован.
Изначально в программе прописаны 3 предопределенных пользователя:
Администратор
Пользователь
Гость
Добавить / удалить пользователей, а так-же назначить им права доступа можно, если зайти в программу пользователем "Администратор".
Главное меню -> Настройки -> Администрирование -> Пользователи и права
Сообщение Nadlen Ср Окт 22, 2008 10:46
Да, вот теперь здорово :D . Огромное спасибо , грузится.
А вообще-то работая с текущими ценами РЦЦС сделала вывод, что лучше работать с базовыми, так как очень много материалов с нулем в цене. Но хотелось бы работать и в текущих.
Или программа не доконца разработана по СПб, так как она Московская?
Nadlen
Сообщение Nadlen Ср Окт 29, 2008 15:52
Так где же взять текущие цены по Лен обл. от ЦИНИНС за октябрь???? :( :roll:
Nadlen
Сообщение Nadlen Чт Ноя 20, 2008 17:40
Похоже все понятно они просто не разработаны, тогда какое право имел диллерский центр сметы.ру брать с нас подписку на материалы за полугодие, мы бы лучше подписались на печатные издания в ЦИНИНСе?
Nadlen
