Перевод стоимости материалов из текущих цен в базу 2001 г
Сообщение Олька-Лёлька Пн Окт 13, 2008 11:09
Слышала, что если переход в текущие цены из базы 2001 г происходит одним коэффициентом к СМР, то при составлении сметы, если материалы переводим из текущих в базу 2001 г применяем коэффициент на материалы (т.е. меньше), а не СМР, это так или не верно? Если так то в какой нормативной литературе это можно увидеть?
Олька-Лёлька
Сообщение Северный ветер Пн Окт 13, 2008 11:39
Уже обсуждалось, Мари долго и подробно "разжёвывала" этот случай. Поищите.
Материалы - это НЕ СМР. И не относится к материалам индекс на СМР ни при каких условиях, когда операции производятся с материалами.
Оперируете с СМР, на уровне сводной или объектной сметы например - тогда и индекс к СМР. Если техчасть к индексу дозволяет это. Не дозволяет - тогда по статьям затрат.
Сообщение Олька-Лёлька Вт Окт 14, 2008 4:52
Спасибо за наводку, действительно Мари постаралась очень хорошо расписала, осталось грамотно донести до заказчика
Олька-Лёлька
