ФЕР Состав работ.
ФЕР Состав работ.
Сообщение A.B. Чт Окт 09, 2008 9:18
20-01-002-1...23 Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной...
Подчинёнными строками заносятся МР
1. 300-9066 Воздуховоды металлические
2. 300-9110 Дроссель-клапаны в патрубке
3. 300-3240 Крепления
4. 300-3430 Сетки в рамках
5. 300-9520 Шиберы
6. 300-3840 Заглушки питометражных лючков
Но в составе работ, как я понимаю, не учтена установка дроссель-клапанов, шиберов.
01. Сборка звеньев воздуховодов в блоки.
02. Установка и заделка креплений.
03. Подъем блоков и временная их подвеска.
04. Установка блоков в проектное положение.
05. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.
С другой стороны, если МР в расценке учтён - установка должна быть учтена.
Или я не правильно понимаю?
Надо-ли брать установку шиберов по ФЕРм24-02
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение ABK Чт Окт 09, 2008 9:48
Шибер и дроссель-клапан - это звено воздуховода.
Re: ФЕР Состав работ.
Сообщение Юлия. г. Чт Окт 09, 2008 11:20
A.B. писал(а):20-01-002-1...23 Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной...
Читайте техчасть к сборнику 20: в п.1.9 есть ответ на все ваши вопросы.
Сообщение A.B. Чт Окт 09, 2008 12:07
Спасибо, с этим всё понятно.
Подскажите пожалуйста ещё по поводу:
1. Диффузор ДПУ-М
2. Клапан огнезадерживающий
В смете по ссылке в разделе "Сметы" от Алексея (АВК) они есть только как МР, а в тех. части я чтото не нахожу о них ничего.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение ABK Чт Окт 09, 2008 12:40
ФЕР20-02-001-01 и ФЕР20-02-004-15
Сообщение A.B. Чт Окт 09, 2008 13:16
Спасибо, Алексей, теперь и в той смете нашол.
A.B.
Репутация: 10 (?)
