Изготовление металлических конструкций по ГЭСНм-38
Сообщение Fynjy Чт Окт 09, 2008 5:47
Добрый день, Форумчане!
Нужна Ваша кваллифицированная помощь! Была сделана смета на устройство наружной пожарной лестницы: изготовление отдельных элементов на строительной площадке расцененно по ГЭСНм-38 (сборка лестничных маршей, опорных стоек, лестничных площадок, ограждений и т.д.), последующий монтаж по ГЭСН-9.
Экспертиза не пропускает расценки по ГЭСНм-38. Обоснование следующие: надо считать по ЕНиРам, потому что надо считать по ЕНиРам, а по ГЭСНм-38 считать нельзя, потому что там большие трудозатраты!!!!
Объяснение конечно мощное, но все таки не понятно, почему нельзя считать по ГЭСНм-38? Если нельзя, то как учесть все работы по ЕНиРам? И если у кого есть подобные калькуляции, то может поделитесь.... :cry:
Пы.Сы. А может есть какие-то ведомственные сборники на изготовление пожарных лестниц???
Fynjy
Сообщение ABK Чт Окт 09, 2008 5:56
Возьмите по ФССЦ-201-0650 и монтаж по 9 сборнику.
Сообщение Fynjy Чт Окт 09, 2008 9:23
ABK писал(а):Возьмите по ФССЦ-201-0650 и монтаж по 9 сборнику.
Взять можно, только экспертиза кричит, что по ГЭСНм-38 и по ФССЦ только типовые конструкции расценивать можно!!! Так можно всю смету пересчитать по ЕНиРам :shock:
Слышал, было письмо, что если отсутсвуют прямые расценки, то нужно из других сборников применительно, но не ЕНиР.
Fynjy
Сообщение Sv-80 Чт Окт 09, 2008 13:33
Ведомственных сборников не видела. Но мы делаем вот как. Составляем калькуляцию на изготовления данного мет. изделия по факту и заносим его вручную в расценку, а монтаж берём по 9 сборнику.
Если надо образец калькуляции могу скинуть.
Sv-80
Сообщение Fynjy Чт Окт 16, 2008 8:40
Возвращаясь к нашим баранам :evil:
Кто знает подскажите МДС 81-29.2001 "Указания по применению ГЭСНм-2001 на монтаж оборудования" действующие. Экспертиза кричит, что они отмененны и вместо них введен в дейстие МДС 81-35.2004. Сам подтверждение этому найти не могу :!:
Fynjy
Сообщение Fynjy Чт Окт 16, 2008 8:45
Sv-80 писал(а): Если надо образец калькуляции могу скинуть.
Если можно, то скиньте на ArinaDeK07@yandex.ru
Заранее благодарен :D
Fynjy
Сообщение ABK Чт Окт 16, 2008 8:57
Fynjy писал(а):Возвращаясь к нашим баранам :evil:
МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ. п.2.6 вводит понятие ГЭСНм.
а МДС 81-29.2001. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. И никто его не отменял.
А в чем проблема?
Сообщение Наталья С. Чт Окт 16, 2008 10:06
МДС 81-35.2004 его как раз и отменяет. Прикладываю страничку из него, где указано, взамен чего он выпущен.
А еще существует МДС 81-37.2004 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.
Наталья
Наталья С.
Сообщение tulenin Чт Окт 16, 2008 11:28
:lol: Это г-н Носенко его отменил при разработки МДС81-35... Но потом люди из Росстроя поняли :arrow: сотворили полный маразм... Создали МДС 35, где обозначили ресурсный метод... А как эти сметы ресурсным методом составлять, если указания по ГЭСН отменили? Сделали "ход конём" - действуют, есди не противоречат позднее изданым МДС. В 29, 35 и 37, по моему, есть небольшие различия в табл. по усложняющим работы факторам.
Сообщение Мари++ Чт Окт 16, 2008 11:35
Ну да - все как Тюленин пишет.
Я вот тут намедни ответ Росстроя получила ( мы запрос давали). Официальный, на бланке.
Дык там ссылки на этот самый якобы "отмененный" МДС-29. То есть товарищи из Росстроя считают МДС-29 действующим.
Мари++
Сообщение Энн Ср Окт 22, 2008 10:01
мы закладываем по М38-изготовление металлоконструкций (без стоимости материалов), а затем по 9 сборнику-монтаж с металлом (отд. констр. эл-ты). Проходило для бюджета.
Энн
Сообщение tulenin Ср Окт 22, 2008 14:15
Неправильно... Или м38+м12+ст-ть ПРОФИЛЕЙ, или м12+ст-ть ИЗДЕЛИЙ...
Сообщение Галина Александровна Чт Окт 23, 2008 7:28
Sv-80 писал(а): А может есть какие-то ведомственные сборники на изготовление пожарных лестниц???
Если не затруднит, то можно и мне образец. Мой адрес kurbatova@gmp-nsk.ru. Очень нужно.
Сообщение ABK Чт Окт 23, 2008 9:59
tulenin писал(а):Неправильно... Или м38+м12+ст-ть ПРОФИЛЕЙ, или м12+ст-ть ИЗДЕЛИЙ...
мне кажется не м12, а 9 сборник. :oops: про технологические трубы при монтаже пожарных лестниц ничего не говорится.
Сообщение tulenin Чт Окт 23, 2008 10:58
Да, конечно 9 строит. А чём-то другом дума, когда отвечал :oops:
