Пирог для тротуарной плитки
Сообщение Марийка Ср Окт 08, 2008 10:16
Подскажите, в какой последовательности делается пирог под тротуарную плитку? :oops:
Щебень-песок-ЦПС-плитка или песок-щебень-цпс-плитка? Или как? :?: Прочитала СНиП III-10-75, там вообще про щебень ничего не сказано... Может существует другой нормативный документ???
Мелочи не играют решающей роли, они решают всё...
Марийка
Сообщение Вера Ср Окт 08, 2008 22:08
смотрите по ссылке http://www.tplitka.ru/ukladka/
Вера
Сообщение Марийка Пт Окт 10, 2008 13:10
Спасибо!
Марийка
Сообщение Le_Roy Пт Окт 10, 2008 14:53
если будут заезжать грузовые авто -основание бетонное,
если легковые - основание щебеночное(или пгс),
если чисто пешеходные -щебень очень жирно,достаточно слегка увлажненного уплотненного песка.
Le_Roy
Сообщение Марийка Пт Окт 10, 2008 14:56
Спасибо огромное! :D
PS разъяснения очень пригодятся в будущем! :D :!:
Марийка
Сообщение ABK Пн Окт 13, 2008 6:28
Le_Roy писал(а):если чисто пешеходные -щебень очень жирно,достаточно слегка увлажненного уплотненного песка.
Вот поэтому у нас по некоторым тротуарам ходить и невозможно, т.к. после первой же зимы плитка волнами идет, либо вообще отскакивает. Грунты пучинистые. Поэтому нарушать технологию укладки плитки чревато последствиями.
Сообщение Le_Roy Пн Окт 13, 2008 11:01
Справедливое замечание.Но грунты тоже разные бывают,подготовить основание можно по-разному,да и размер средств разный.Опишу как мы делаем в своей организации:1-слой щебня 10 см,2-слой песка-5-7 см,3-слой цпс -1,5 см,4-брусчатка,присыпка цпс,побрызгать водой.Но у нас свой щебень с БРУ, и степень ответственности объекта тоже разная бывает.Чтобы "не уплыл" бордюр,достаточно подсыпать щебня только под него.
Le_Roy
