укладка бетона по профнастилу
Сообщение Андрей Симонов Вт Окт 07, 2008 12:06
Коллеги!
Подскажите, по каким расценкам в ТСН-2001 взять устройство монолитного бетонного пола (или перекрытия между этажами) по трапециевидному профлисту? Что-то никак не определюсь.
 Андрей Симонов
Сообщение Pavelsom Вт Окт 07, 2008 12:56
Устройство профнастила: 3.9-22-1 + 3.9-42-1 (если требуется резка профнастила).
По устройству ж/б перекрытия есть два варианта:
1) подороже 3.6-15-.....
2) подешевле, но по правильней: 3.6-80-2 + 3.6-81-9....11
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Андрей Симонов Вт Окт 07, 2008 13:40
Спасибо, я где-то таки думал.
Насчет 3.6-80-2 + 3.6-81-9....11 - скорее всего будет применяться автобетононасос а не кран-бадья. Не правильнее ли тут применить например 3.11-14-1 и 3.11-14-2? там по техчасти предусмотрен автобетононасос, да и по смыслу расценка может больше подойдет, так как это перекрытие не будет нести существенных нагрузок и будет скорее всего полом.
 Андрей Симонов
Сообщение Pavelsom Вт Окт 07, 2008 14:05
Может у меня старое дополнение к ТСН, но в тех. части 11 сборника про работу автобетононасоса сказано только преминительно расценок 3.11-10-9...10 и 3.11-13-1...3, про 3.11-14-1...2 ничего не сказанно.
А что у вас, перекрытие или пол вы явно лучше меня знаете (правда, интересно, если это пол, для чего тогда профнастил?)
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Андрей Симонов Вт Окт 07, 2008 14:26
да, ваш вариант правильнее, спасибо
 Андрей Симонов
Сообщение Pavelsom Вт Окт 07, 2008 14:40
Кстати, Андрей, расценки 3.6-81-9....11 по моему не учитывают работу башенного крана, так что исключите из расценки бадью и включайте автобетононасос (время работы или по ПОСу или по калькуляции).
В расценке 3.6-80-2 та же история, краны на автомобильном ходу здесь это для разгрузки на стройплощадки (вспомнил, работу подъемно-транспортных механизмов в ТСН не включали, смотри общие положения к 3 главе)..
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
