Скорость работы Smeta.ru и размер DataSD.ssd
Сообщение Avik Сб Июн 11, 2005 11:44
Заметил, что при увеличении количества объектов существенно снизилась скорость работы Smeta.ru (DataSD.ssd-1,98 Гб). Допустим, при "замене ресурсов", приходиться ждать таблицы минуть пять, а если кто поставил флаг "показыфать расценки содержащии ресурс", то можно идти на обед. Попробовал экспортировать тот же объект, и импортировать в пустую базу, все заработало прекрасно!!! Теперь вопрос: Зависить ли скорость работа программы от размера базы существено, или просто "сломался" мой DataSD.ssd?
P.S. Параметры компьютера достаточны и даже более, ОС WinXP Pr Спасибо за ответ
Avik
Сообщение Makedon Вт Июн 14, 2005 9:30
Попробуйте отремонтировать базу данных через программу мониторинга БД. Должно помочь
Makedon
Сообщение Евгений Краснодар Вт Июн 14, 2005 12:04
Если база целая, то запусти оптимизацию индексов.
 Евгений Краснодар
Сообщение Mikle Вт Июн 14, 2005 12:29
Я бы порекомендовал периодически делать резервирование / восстановление из резервной копии. Этим убивается сразу 2 зайца:
1. Не вдаваясь в технические подробности: скорость работы с базой возрастет.
2. Вы будете уверены в наличии у Вас восстанавливаемой резервной копии. (Просто резервирование не гарантирует, что резервная копия восстанавливаемая).
Периодичность резервирования / восстановления определяется экспертным путем в зависимости от размеров базы, интенсивности работы, важности данных в базе и многих других параметров. Резервировать вообще лучше каждый день при помощи утилиты мониторинга БД.
