Акт по форме КС-2
Акт по форме КС-2
Сообщение A.B. Пт Окт 03, 2008 15:46
Кто пробовал делать Акт по форме КС-2
обратил внимание, что если смета составлена в МТСН, то суммы получаются не правильные.
Предлагаю исправленный шаблон
Заменить одноимённый файл в папке Диск:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl\
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение John Сб Окт 04, 2008 14:10
Для МТСН разработан свой акт(в перечне есть), а этот для 1984 г.
 John
Сообщение A.B. Пн Окт 06, 2008 8:14
John писал(а):Для МТСН разработан свой акт(в перечне есть), а этот для 1984 г.
Да, но для чего в этой форме перечисляются
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Для меня "Акт по форме КС-2" более приемлем.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение John Пн Окт 06, 2008 9:45
Акт по форме КС-2 это 8-ми графка, сформированная в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100 ". А статьи затрат, которые Вы перечислили могут там появиться только из лимитированных. Формулы расчета в этом акте не подходят для расчета по методике МТСН.
 John
Сообщение A.B. Пн Окт 06, 2008 10:01
John писал(а):А статьи затрат, которые Вы перечислили могут там появиться только из лимитированных.
От них я и избавился.
John писал(а):Формулы расчета в этом акте не подходят для расчета по методике МТСН.
Вот эти формулы и были исправлены. Этот шаблон теперь можно использовать как для составления КС-2 по методике ФЕР так и по МТСН.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Татьяна Ср Окт 08, 2008 13:02
Скачала отчет. Проверила. Сначала даже понять не могла какие итоги показаны в колонке 8. потом посмотрела формулы в ячейках и ужаснулась. Итоги по расценкам, согласно данного отчета есть сумма НР и СП от ЗПМаш!!!!!!
Если в параметрах к отчету отметить "печатать индексы" например... то в колонке "Цена..." вообще нет результата...
Уважаемый А. В. если у Вас возникают трудности с проверкой правильности расчета в Ваших шаблонах, обращайтесь к нам т.е. в ГК "СтройСофт" за помощью. Иначе выпуск документации по таким "шаблонам" может привести к плачевным последствиям.
Татьяна
Сообщение A.B. Ср Окт 08, 2008 15:26
Татьяна писал(а):сумма НР и СП от ЗПМаш
Не просто сумма НР и СП от ЗПМ, а плюс к тому, что было в шаблоне. Как раз этого и не хватало при составлении КС-2 из сметы в МТСН. А из ФЕР это равно нулю и итог правильный.
Татьяна писал(а):отметить "печатать индексы" например
Так это не моя вина. В этой части макроса я ничего не трогал. Честное пионерское. Пока даже не проверял, что будет печатать.
А еси Вас обидело, что кто-то лезет в Ваши шаблоны - так просто удалите всю тему. Я без претензий.
Если просто закрыть тему как было утром, возможно кто-то попросит в личку и я не смогу отказать. А нету и не надо.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Татьяна Чт Окт 09, 2008 13:19
Удалили по ошибке...
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ!!!! ПРОВЕРЬТЕ ОТЧЕТ В ТЕКУЩЕЙ 5 ВЕРСИИ. ОТЧЕТ НЕ ВЕРЕН!!!! Позвоните мне, я объясню и помогу ВАМ, если Вы не поняли. В итогах только НР и СП от ЗПМаш, даже ПЗ нет. Вы внесли не правильно формулу.... То, что Вы выложили и чем пользуетесь НЕ ВЕРНО... для начала... сравните итоги по расценкам в программе и в Вашем отчете.
Данный файл в шаблонах отвечает за работу нескольких отчетов, Вы уверены что не повредили работу других отчетов? Судя по тому, что в Вашем отчете не выполняются все условия, вполне возможно что макрос нарушен для других отчетов.
Татьяна
Сообщение A.B. Чт Окт 09, 2008 14:17
Это было сделано как-раз во время работы над шаблоном.
Погрешность только от округления до рубля, но при большем количестве строк сметы погрешность остаётся равной 1 руб.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Татьяна Чт Окт 09, 2008 14:32
Удалите столбец в сметной таблице, который Вы добавили вручную в программе и на который вы ссылаетесь в отчете. и вы увидите непредсказуемый результат :D
Алексей! Ваш Отчет работает только с той откорректированной Вами таблицей в программе, которая стоит только на Вашем компьютере, к сожалению.
Татьяна
Сообщение A.B. Чт Окт 09, 2008 16:46
Да! Приношу свои извинения.
С Вашего позволения выкладываю исправленный файл с добавлением округления по желанию.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Mikle Пт Окт 10, 2008 7:42
Уважаемый A.B., не поймите меня неправильно, никто не запрещает Вам создавать свои варианты отчетов и делиться ими с общественностью. Но затирать при этом отчеты поставляемые с программой официально нехорошо. Когда пользователи начнут жаловаться на ошибки в отчетах нам придется для начала разбираться, а наш ли отчет у них стоит или какой-то исправленный. Ведь совсем несложно оформить это в виде отдельного отчета и как дополнительную строчку в списке отчетов.
Сообщение A.B. Пт Окт 10, 2008 8:23
Mikle писал(а):начнут жаловаться на ошибки в отчетах нам придется для начала разбираться, а наш ли отчет у них стоит
К сожалению об этом я не подумал.
Для избежания таких неприятностей прошу удалить всю эту тему.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Mikle Пт Окт 10, 2008 9:11
По просьбе автора темы вложения удалены. Тема закрыта.
