помогите сопределиться с расценкой по мет. конструкциям!!!!
Сообщение Лина Лина Чт Окт 02, 2008 13:10
история такая. Монолит. пояс, к нему крепятся стойки квадр. сечения, а на них уклад. прогоны, а по ним балки. все крепится на болты. все метал-е.
вопрос: надо взять одну расценку (установка каркаса) или все по отдельности? балок мет. таких нет. ТЧ читала, но не допоняла. про связи и распорки. их можно вместо балок или нет?
Лина Лина
Сообщение ABK Чт Окт 02, 2008 13:37
Скорее всего ТЕР09-01-001-12 - ТЕР09-01-001-16 + ТЕР09-05-003
Re: помогите сопределиться с расценкой по мет. конструкциям!
Сообщение Мари++ Чт Окт 02, 2008 14:27
Лина Лина писал(а): надо взять одну расценку (установка каркаса) или все по отдельности? балок мет. таких нет. ТЧ читала, но не допоняла. про связи и распорки. их можно вместо балок или нет?
Одну расценку по каркасу.
Это не из ТЧ следует, а из житейской логики. Если в общем и целом это каркас здания, то и надо брать расценки на каркас здания.
Связи и распорки вместо балок нельзя.
По той же логике. Если балки - расценка на балки . Если связи - расценки на связи.
В ТЧ такие вещи не пишут, это просто обычная вещь при подборе расценки.
Кстати, если у Васкаркас по ж-б цоколю, то не забудьте применить К=1,1 по ТЧ, прил.2 п.2.
Мари++
