Сетка "рабица"
Сетка "рабица"
Сообщение Сопаточка Вт Сен 30, 2008 10:37
Добрый день. Работа такая - Заготовка и сборка плетей забора из сетки "рабица" по раме из уголка. В расценках самой сетки нет. Как ее расценить?
Хочу все знать
Сопаточка
Сообщение ABK Вт Сен 30, 2008 11:55
Посмотрите ФЕР07-01-054. Может что-то и подойдет
Сообщение Северный ветер Вт Сен 30, 2008 14:57
Ваши расценки:
м08-01-077-01, сетка учтена, соединения сваркой
или
м29-01-070-01, материалы не учтены, соединения "вручную"
Сообщение Наталья С. Ср Окт 01, 2008 10:23
а Вы не перепутали? ведь м08-01-077-01 - Токопровод закрытый напряжением до 10кВ из шин корытного профиля на ток до 3200А
Может быть тогда изготовление рамы из уголка - ФЕРм38-01-006-02 изготовление мелких конструкций (в идеале конечно -по ГЭСН -ГЭСНм38-01-006-08 Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.)
а натягивание сетки по м29-01-070-01 или по 26-01-048-04 (Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях: из сетки)
Наталья
Наталья С.
Сообщение Северный ветер Ср Окт 01, 2008 14:24
Перепутали, конечно, на всякий случай...
Правильно м08-01-087-01 "Ограждение сетчатое", подземная часть не учтена, пооперационно берем по строительным сборникам.
А по 26-сборнику пользуемся, если сетку в рамы надо сначала засунуть, а потом уже по стойкам монтировать.
Сообщение Елена непремудрая Пт Окт 03, 2008 8:59
я взяла изготовление ворот из трубы проф и сетки рабицы по ФЕРм38-01-003-01 (сетку и трубу по прайсам)
установка ворот по ФЕР09-03037-01
Елена непремудрая
